Changement volant
Changement volant
Messagede Antoine le 06 Sep 09 12:24
On a acheté un volant de Polo en casse mais il ne se monte pas sur la voiture. (Polo de 87) Du coups on a acheté la douille qui va bien chez volkwagen mais apparemennt il faut un truc spécial pour virer l'ancienne. :cry:
Il y a pas une technique autrement ?
Antoine
Messagede TheSaw le 06 Sep 09 13:29
Salut,
Une petite presentation dans la bonne section ce serrait bien :wink:
Tout depends du volant. Normalement il en existe que deux types : ceux qui ont besoin de la douille , ceux qui n'en ont pas besoin.
Apparament tu en a une sur la tienne , donc ton nouveau volant dois etre un volant qui n'a pas besoin de douille , il suffirais juste d'enlever la tienne.
Perso , je ne connait pas de technique , il faut un extracteur a griffes pour l'enlever cette douille. :(
Messagede manu 29270 le 06 Sep 09 16:17
the saw a raison
manu 29270
Re: Changement volant
Messagede TsitsiGalli le 07 Oct 11 14:51
Moi aussi j'aimerai changer de volant, et du coup je dois me faire un moyeu, le seul souci c'est que je sais quel est le moyeu qui ira avec la mienne?? 86c de 90 vu que je veux pas détruire mon volant d'origine.
est ce que celui d'un golf ira?
TsitsiGalli
Messagede Delorean le 12 Sep 22 23:26
J'effectue un déterrage à la tractopelle.
Au chapitre du bricolage est-ce que c'est prudent de penser faire un changement de volant:
-Seul, hors d'un atelier
-Avec une clé à douille, pas d'extracteur.
-Sans savoir le diamètre de l'accouplement
-Pas de contacts avec un pont ou d'atelier en prêt en cas de soucis.
L'instinct me dit non,nein, niet, nada; Ca semble simple mais pas safe sans double contrôle.
Merci pour vos retours.
Delorean
Messagede keutain le 13 Sep 22 15:17
Le volant c'est un gros écrou à dévisser... donc t'as pas besoin d'un atelier!!
Si tu as une petite colonne et un nouveau volant grosse colonne tu seras bon pour remettre ton volant d'origine en attendant la douille... si c'est l'inverse tu remettras l'origine en attendant un arrache pour enlever la douille de ta colonne :honte:
Messagede Delorean le 13 Sep 22 22:12
Nickel, merci.
Ma crainte était plus de correctement enmancher le volant et que ça ne tourne pas dans le vide. ^^
Delorean
Retourner vers L'intérieur
