Changement volant
Antoine
Changement volant
Message par Antoine »
On a acheté un volant de Polo en casse mais il ne se monte pas sur la voiture. (Polo de 87) Du coups on a acheté la douille qui va bien chez volkwagen mais apparemennt il faut un truc spécial pour virer l'ancienne. :cry:
Il y a pas une technique autrement ?
Salut,
Une petite presentation dans la bonne section ce serrait bien :wink:
Tout depends du volant. Normalement il en existe que deux types : ceux qui ont besoin de la douille , ceux qui n'en ont pas besoin.
Apparament tu en a une sur la tienne , donc ton nouveau volant dois etre un volant qui n'a pas besoin de douille , il suffirais juste d'enlever la tienne.
Perso , je ne connait pas de technique , il faut un extracteur a griffes pour l'enlever cette douille. :(
manu 29270
Message par manu 29270 »
the saw a raison
TsitsiGalli
Re: Changement volant
Message par TsitsiGalli »
Moi aussi j'aimerai changer de volant, et du coup je dois me faire un moyeu, le seul souci c'est que je sais quel est le moyeu qui ira avec la mienne?? 86c de 90 vu que je veux pas détruire mon volant d'origine.
est ce que celui d'un golf ira?
Le volant c'est un gros écrou à dévisser... donc t'as pas besoin d'un atelier!!
Si tu as une petite colonne et un nouveau volant grosse colonne tu seras bon pour remettre ton volant d'origine en attendant la douille... si c'est l'inverse tu remettras l'origine en attendant un arrache pour enlever la douille de ta colonne :honte:
