de loruhohi le 07 Oct 22 16:59
Bonjour a tous , voila j'ai une polo 1999 essence et depuis peu j'ai remarqué un probleme je m'explique en 2ème et 3ème a un certain tour quand je monte dans les rapport j'entends un sifflement ou ( grincement ) je sais pas trop . A l'arret j'ai accéléré toujours en montant dans les tour et je n'ai rien entendu , et donc sa me le fait une certaine vitesse donc je voudrais vos avis merci d'avance pour vos messages .
loruhohi
de Frà.V le 12 Oct 22 15:38
Il faut regarder en haut de cette page internet en dessous de Polo land et tu auras la réponse.
Frà.V
- Polo lover
de Redbull123 le 19 Jan 23 15:45
The sound you are hearing is air leaking across a damaged gasket or a warped sealing surface. With the throttle closed, or in deceleration mode, the manifold pressure is very low and if there is a leak anywhere in the induction system that should normally be sealed, you will hear the (very common) whistle.
Redbull123
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
