reglage ressorts
reglage ressorts
Messagede pierop80 le 28 Avr 13 18:19
Salut,
J'ai découvert aujourd'hui qu'il y a un réglage de compression sur les suspensions avant de ma polette :shock:
Est-ce normal? le cas sur toutes les suspattes?
J'entends par compression le gros écrou en dessous du ressort.....
Je ferais une image quant il arrêtera de pleuvoir.
pierop80
Re: reglage ressorts
Messagede lozoic le 28 Avr 13 19:10
Euh je crois pas non, ca tient la cartouche dans la jambe de force :wink:
Messagede pierop80 le 28 Avr 13 19:44
bizare c'est vraiment comme sur mon VTT ou sur une moto: il y a un écrou sous la coupelle de ressort avec un contre écrou et il dois falloir une clef à ergot pour le faire tourner.
En fait j'ai bien envie de la descendre un poil.... et aussi j'ai un claquement sévère quelques fois lorsque la route est défoncée je me disais donc que par ce biais je pourrais peut-être faire d'une pierre deux coups....Mais là je rève ;)
pierop80
Messagede lozoic le 28 Avr 13 20:16
Tout est d'origine ?
L'écrou à ergot ert à bloquer la coupelle du haut qui est sous pression par le ressort.
De mémoire le montage en haut de l'amorto c'est : rondelle, coupelle ou vient le haut du ressort, écrou à ergot, la tôle de la carrosserie, coupelle et écrou de 19
Messagede pierop80 le 28 Avr 13 22:14
Le gars qui me l'a vendue m'a dis que les armotos avait été changés mais il m'a raconté tellement de conneries....
Je ferais une photo demain ;)
pierop80
Messagede florianar le 29 Avr 13 09:07
tu a un corps fileté sur ton amortisseur? parce que si sa se trouve, t'a des combinés filetés, tout simplement ;)
florianar
Messagede pierop80 le 05 Mai 13 14:41
J'ai remis le nez sous l'aile ce matin: Je devais avoir de la bonne dope la dernière fois que j'ai regardé oO)
En fait ce que j'ai pris pour un réglage est emprisonné dans le ressort et en dessous du soufflet de protection. ça dois servir à ouvrir l'amortisseur....
pierop80
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
