Infiltration d'eau dans le coin avant gauche
Messagede serialbob le 10 Fév 14 09:19
J4avis un problème d'allumage, qui est résolu maintenant (bobine).
Néanmoins, deux autres problèmes sont apparus (liés ?).
1/ J'ai de l'eau qui rentre au niveau des relais des essuie-glaces (flaque sous les pédales 5mm d'eau au moins), qui les noie et les fait claquer en permanence. La carrosserie est très propre, le joint du pare-brise à l'air bon, mis à part un écart de 5mm entre les 2 bouts du joint (coté capot).
Dois-je investiguer du coté du joint des balais ? Ça peut venir de là ?
2/ Lorsque elle est en température, et que le starter automatique se coupe, je n'ai plus de ralenti du tout. Bizarre. Encrassement ? Le filtre à essence est bon, et j'ai changé les durites qui étaient en apparence abimées.
Merci en tout cas pour votre aide.
serialbob
Retourner vers La carrosserie
