Contours d'ailes
Contours d'ailes
Messagede matth_c le 15 Déc 14 12:22
Bonjour j'ai chopé ça il y a quelques jours.
du coup je n'aime pas trop les contours d'ailes et différents plastiques…
Il y a une astuce pour les virer ? c'est comment dessous ? j'ai cru lire que c'etait fixé avec des rivets.
Du coup si je les enlève, j'aurais des trous ?
Merci d'avance
matth_c
Re: Contours d'ailes
Messagede Arsene le 15 Déc 14 12:38
C'est fixé avec des rivet dans le retour d'aile, donc tu peux les retirer, les trous seront invisibles.
A voir si la peinture derrière n'a rien et si il n'y a pas de début de corrosion ;)
Messagede le polo le 15 Déc 14 14:02
due au vibration + vieillisement du vernis et grains abrasives , vous allez trouver des abrasions griflures sur le blanc dessous
toutefois, s'ils sont montees aux rivets, avec une bone pince coupante vous pouvez couper le bout du rivet dedans l'aille sans endomager les plastiques
apres netoyage et examination, on peut prendre une decision por refaire le blanc ou remonter les contours
remontage plus facile avec des petits vis autoforeuses et petites morceaux de plastique coupees d'un vieux parachoc prs en casse ou carrosserie
anything unclear ?
Messagede matth_c le 15 Déc 14 15:06
Super je regarde ça vite. merci pour les réponses :)
matth_c
Messagede lozoic le 15 Déc 14 20:31
Sur les ailes arrières tu devrais avoir des renfoncements qui sont utilisés si tu as les "bananes" d'ailes (mais pas percé) donc sans extensions tu auras ces bosses, il te faudra donc trouver ces bananes :wink:
Messagede matth_c le 16 Déc 14 08:20
Le truc c'est que j'aime pas trop les bananes en plastique… il y a des alternatives ? Mettre des ailes d'autres versions ?
matth_c
Messagede lozoic le 16 Déc 14 13:18
Pas à ma connaissance en tout cas :lol: :wink:
Messagede le polo le 16 Déc 14 14:31
les petites alveoles pour le montage des "banaens" soit on peut les remplir avec du masique si c'est necessaire de peindre les arceaux, soit on peut couper 2 pieces en autocolant blanc avec le contour des bananes et les poser là pour proteger contre criblure (le vrai raison pour les bananes)
Messagede maxims le 22 Fév 15 23:06
et moi qui cherche les contour d'aile
-polo coupe de 91 55Mkm
-405 mi16 de 88 95Mkm
maxims
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
