De l'huile dans la jambe de force???
Messagede Atilla 95 le 02 Juil 15 09:51
Salut à tous, voila jai vu sur un topic du fofo quil fallait mettre de lhuile dans la jambe de force et y faire tromper la cartouche!!!!
Quel en est l'utilité??
Lhuile ne va t elle pas fuire par le haut du gros ecrou??
Atilla 95
Re: De l'huile dans la jambe de force???
Messagede TriPolo le 02 Juil 15 10:02
Ca évite le contact métal / métal entre la jambe et la cartouche.
La quantité correcte est de 50 ml de mémoire. Si y'en a trop tu éponges c'est pas grave. Ca fuira pas plus que ça, vu que c'est très visqueux et le film d'huile adhère au corps de la cartouche et la cartouche elle-même. D'ailleurs tu peux essayer de retirer une cartouche montée à l'huile, faut tirer pas mal parfois.
D'ailleurs le montage usine est sans cartouche, c'est la jambe qui sert de corps d'amortisseur qui est alors complètement remplie d'huile. On monte des cartouches en deuxième monte :wink:
Messagede Nico-J le 02 Juil 15 12:13
Effectivement, en démontant un de mes amortisseur d'origine de G40, j'avais été surpris par le montage!
L'huile est essentiel, je m'étais retrouvé avec des jambes de forces sans huile que j'avais rachetée avec des Weitec dedans, j'avais peur vu le bruit que ça faisait...
Messagede lozoic le 02 Juil 15 12:15
Sur la mienne j'avais retiré la cartouche d'origine sans corps (comme explique tripolo) et plonger la cartouche neuve dedans en retirant le surplus d'huile qui s'échappait. Le montage n'est pas étanche si tu penches ou retournes la jambe de force :wink:
Messagede Atilla 95 le 03 Juil 15 08:49
Oki oki merci pour les info
Atilla 95
Messagede Greg56 le 08 Juin 21 10:08
Bonjour, c'est quelle type d'huile pour remplir la jambe de force svp?
Greg56
Messagede Orience le 19 Juin 21 21:13
N'importe, la première qui te passe (mais pas trop fluide quand même, et pas de l'huile de boîte non plus ça coûte trop cher), c'est juste pour éviter que ça se trimballe, rien de plus
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede Greg56 le 20 Juin 21 08:13
Greg56
Messagede mehrapreet le 13 Nov 21 11:14
mehrapreet
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
