probleme pr enlever l alternateur
Messagede rachidus1 le 14 Jan 11 19:07
apres une recherche avec comme suggestion "démonter alternateur" et n'ayant pas trouver de réponse, je viens ici pr poser ma requete.
je n'arrive pas a enlever l'alternateur, la visse bloque sur la carrosserie coté gauche, je vois qu il y a une encoche sur la face avant pr pouvoir tirer la visse le souci c est que j'arrive pas a la tirer. y a t il une methode ?
rachidus1
Messagede ohpolo le 14 Jan 11 21:16
salut moi sur la mienne,j'ai demonter les vis du support moteur,j'ai prir un cric avec une planche de bois.
je l'ai soulever légérement afin de liberer la vis.
ca y va tout seul
ohpolo
Messagede Arsene le 14 Jan 11 21:38
Normalement, la vis passe dans deux "trous", l'un est muni qu'ne encoche, l'autre non, et écarter la vis presque jusqu'à la carrosserie suffit à sortir l'alternateur. Je sais pas si j'ai été assez clair ?
Faut pas hésiter à faire bouger l'alternateur pour le retirer, ça tient bien :lol:
