dominique a écrit:moi je dit que ça peu venir d'un probléme d'avance et de vapeur lock dans le carburateur ...
et bien j'avais vu ton post!...
mais n'avais pas vu le rapport avec le sujet...
dsl...
ET TU AS RAISON !!!!
j'ai vérifié ma masse, la batterie, changer le demarreur....
panne toujours aléatoire...
un coup démarrage au quart, un cour comme un démarrage batterie faible??
et solution: la tienne
juste un problème d'avance d'allumage!!!
merci
je voudrais que cela serve si quelqu'un se trouve dans mon cas ^^
juste déserer les deux écrou de 10 au niveau de la tète de delco
puis effectuer un rotation de celle-ci
et OK
(un réglage plus pointu doit etres effectué mais à l'oreille cela le fait^^)
