Pour le montage 3 HP sur 4 sorties, ça n'a rien de mauvais de laisser une sortie "en l'air". (c'est par contre destructeur avec les amplis à tubes). De mettre 2 HP en série, si ce sont exactement les mêmes HP ça peut marcher, mais je ne suis pas certain que ce soit excellent pour l'ampli niveau impédance... (pas trop le temps de réfléchir, chui au boulot
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Pour les diodes non, car le courant qui circule dans les HP est alternatif. Les diodes n'en bloqueraient qu'une partie. Par ailleurs, les fréquences pouvant aller jusqu'à 20khz, il faudrait le cas échéant utiliser des diodes capables de travailler à des fréquences élevées.
Sur ma movie, j'ai branché le HP du mlieu à gauche, et j'en ai mis un autre (exactement le même) sous la boite à gants dans une boite avec des trous devant la membrane. la stéréo était pourrave, mais elle est devenue excellente quand j'ai rajouté des petits tweeters sur les triangles de rétros... (mais c'est galère pour passer les fils dans la porte)
