un conseil pour monter un ampli dans une voiture de lambda :
5m d'alim couper si necessaire (adapter adapter a la puissance necessaire)
1 porte fusible( avec fusible adapté a la puissance réelle)
1 câble de masse moins d'1 mètre ( plus c'est cours mieux c'est)
1 cable RCA bonne qualité( pour les parasites)
1 fil en 0.5mm pour le remote (fil bleu derrière le poste qui sert pour antenne électrique ou commande d'allumage ampli)
par contre ton câble rca doit passer le plus loin possible de TOUT câbles électrique (encore ces parasites)
Et pour finir un voiture a poil de l'intérieur.
Pour l'alim évite les gars qui te disent, "plus le câble est gros mieux c'est...."
Avec un gros câble si tu a un petit ampli, j'extrapole, mais ton câble va absorber plus de puissance que l'ampli lui même.
Après si tu a des questions demande
