de francky8 le 05 Jan 11 19:07
manug, j'ai un peu de mal à suivre: tu avais acheté le capteur de vitesse des genesis, tu l'as revendu parce que ça ne convenais pas...
Une chose est sûre: un capteur tout fait délivrant un signal vitesse bien "informatique" du genre TTL 0-5v (si c'est ce que tu recherches) n'existe pas sur polo. Il faudra obligatoirement soit le fabriquer, soit "adapter" un capteur de boite pour les compteurs électroniques (comme certaines golfs, corrados, sûrement les polos 6N ou plus récentes,...), mais le compteur d'origine ne pourra alors plus fonctionner. En outre, il faudra certainement fabriquer une carte électronique permettant d'alimenter le capteur, d'exploiter son signal et de l'adapter aux normes du récepteur...
Mieux vaut d'abord connaître avec exactitude la nature du signal que l'on doit injecter avant de choisir le capteur (mesure basée sur la tension, la fréquence, la forme, plage de valeurs mini-maxi, linéarité,...), bref très certainement des séances d'électronique à prévoir...
