Essuie-glace avant en grève !
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 16:39
Plus d'essuie-glace avant. Fusible HS. Je le remplace, HS de nouveau. Comme je n'ai pas envie de griller toute ma collection de fusibles, j'en déduis que le pb vient d'ailleurs. Mais d'où ?
Si quelqu'un a une idée....
Merci par avance pour vos réponses.
Et bonne année à tout le monde.
PS : Polo 86C, HZ1 de déc. 1986
Pierreb
Messagede Bods le 03 Jan 09 16:44
Va d'abord vite te présenter... :wink:
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 16:50
Il me semble avoir rempli une présentation. Mais peut-être ai-je fait une fausse manip
Pierreb
Messagede oof-will le 03 Jan 09 16:55
Tu as rempli ton profil lors de l'inscription au forum, mais pas fait de post de présentation ici
Pour ton problème cela peut être plusieurs choses...
Ton moteur est peut etre en court circuit, ou un problème de commodo...
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 17:06
J'espère que la manip aura été correcte ce coup-ci. Je suis aussi doué en informatique qu'en mécanique !
1) Qu'est-ce qu'un commodo ? le "contacteur" au niveau du volant ?
2) Comment tester le moteur d'essuie glace ? Sachant qu'il y a 5 fils qui y arrivent, tous "encapuchonnés" dans un connecteur ?
Merci pour toutes les réponses et les avis.
Pierreb
Messagede oof-will le 03 Jan 09 17:16
Le commodo c'est la manette que tu actionnes pour mettre les essuies glace oui.
Pour le test il faut débrancher la fiche et trouver ce qui correspond à l'alim du moteur. je vais jeter un oeil et je te dis quoi.
Messagede dimitri@7331 le 03 Jan 09 19:16
C'est arrivé subitement où c'est comme ça depuis que tu l'as ?
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 20:21
C'est arrivé après environ 800m de circulation, sans crier gare
Pierreb
Messagede danathane le 03 Jan 09 22:08
je pense à un court circuit... perso. Peut etre trop de neige ou de flotte?
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 22:14
on a roulé sous des averses conséquentes et eu des épaisseurs de neige qui n'ont pas abouti à ce résultat.
Il doit y avoir un court-circuit quelque part, mais où ???? Pour que cela fasse griller le fusible...
Pierreb
Messagede oof-will le 03 Jan 09 22:27
Débranches la prise de l'essuie glace. ensuite tu mets le (-) de ton multimetre sur le brun en position ohmmètre. tu mets le (+) du multimètre sur chacun des autres fils et en principe tu ne dois jamais voir "0" sinon c'est que tu as un court circuit.
Tu fais ca des deux cotés de la prise.
Sinon un moyen plus rapide qui te dira si l'essuie glace est en court jus est eut être de mettre l'essuie glace en route alors que la prise est débranchée. Si le fusible saute, c'est peut être ton commodo qui est naze. sinon il est peut etre judicieux de remplacer le moteur d'essuie glace.
Voilà, j'espère ne pas dire de betises, tiens nous au courant ;)
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 22:36
Merci pour ces éléments de réponse. Je vais tester les fils dès demain matin. Quels seraient, hors un court-circuit, les problèmes que pourrait avoir un moteur d'essuie-glace ? En d'autres termes, en démontant le moteur et en essayant de l'ouvrir (si cela est possible) pourrais-je voir si certaines pièces se bloquent ou sont cassées ?
Est-ce que les biellettes qui transmettent le mouvement aux balais peuvent se "gripper" et cramer le moteur ?
Je n'ai pas réussi à les actionner à la main pour vérifier que le "balayage" manuel n'était pas entravé.
Pierreb
Messagede oof-will le 03 Jan 09 22:39
Je ne pense pas que tu puisses les actionner à la main.
Peut être que les charbons trop usés empêchent le moteur de tourner et du coup le fusible grille.
Dans ce cas tu ne trouvera pas de court circuit en effet...
Messagede Pierreb le 03 Jan 09 22:48
Je vais déjà tester les fils. D'après le schéma él. de la RTA, il y a un relai entre la commande au volant (le commodo) et le moteur d'essuie-glace. 3 des 4 fils (Vert/Noir, vert/Jaune, Vert) passent par ce relai. Le 4è, Noir/Gris aussi, mais il est redirigé sur le fusible avant d'aller au moteur.
Où se trouve ce relai et à quoi ressemble-t-il ?
Et quelle est sa fonction ?
Pierreb
Messagede oof-will le 03 Jan 09 22:49
En fait c'est lui qui, selon la position du commodo, alimente le moteur pour qu'il tourne plus ou mons vite, voire par intermittence, si tu l'as.
Suivante
Retourner vers L'électricité
