emplacement des relais sur polo movie
Messagede didierpolo59 le 18 Jan 09 19:39
je recherche en vain l'emplacement des relais sur la polo movie ,si quelqu'un peut m'orienter , j'ai une panne sur l'essuie glace arrière et le dégivrage,merci
didierpolo59
Messagede oof-will le 18 Jan 09 19:48
Démontes le vide poches coté portière conducteur, ils sont derrière ;)
Messagede didierpolo59 le 18 Jan 09 19:50
merci,il fallait le savoir
didierpolo59
Messagede oof-will le 18 Jan 09 19:53
Rien ne se devine en général. c'est pour cela qu'il existe les manuels d'utilisation, les RTA et ... Polo-Land :winner:
Mais c'est vrai qu'en général, les constructeurs ne facilitent pas la tache pour que les non professioneles dépannent eux mêmes leurs autos. et encore on a de la chance, nos Polos sont relativement simples !
Messagede didierpolo59 le 18 Jan 09 20:23
C'est juste ,mais je trouve la RTA un peu légère sur pas mal de point
didierpolo59
Messagede francky8 le 23 Jan 09 18:39
alors je pense que ton problème vient du faisceau électrique qui passe dans le soufflet noir entre la caisse et la porte de hayon, avec le temps les fils se coupent ou se dénudent et font contact avec la masse par intermittence, ce qui fait régulièrement sauter le fusible. C'est un problème qui est déja arrivé à plusieurs d'entre nous, il faut remplacer cette partie du faisceau électrique par des fils neufs.
J'ai eu le coup moi aussi, attention il ne faut pas dégarnir le pavillon, d'une par parce que c'est ultra fragile comme du papier à cigarette et donc presque impossible sans l'abîmer, d'autre part parce que ça n'apporte aucun accès supplémentaire. Il faut passer par le montant arrière gauche.
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
