de didierpolo59 le 26 Fév 09 19:11
Bonsoir, un probème concernant la pompe lave-glace,après contrôle,la pompe fonctionne si je la branche en direct,le voltmètre indique 12 volts aux cosses lorsque je sollicite la commande mais une fois tout branché rien ne fonctionne,serait-ce le relais ? et comment puis-je l'identifier?
didierpolo59
de dimitri@7331 le 26 Fév 09 19:12
Il n'y a pas de relai pour la pompe lave glace , je pense !
Sinon , une fois branchée en direct elle fonctionne où alors tu as 12v quand tu branche en direct ?
Tu as testé directement sur la batterie ?
![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=742.jpg)
- Bogossitude !
de romain27111 le 26 Fév 09 19:18
pas de relai
pompe H.S a mon avis
![:ahahah:](./images/smilies/rigole1.gif)
Romain
![Image](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=652.gif)
romain27111
- Pilote de trottinette
de didierpolo59 le 26 Fév 09 21:13
la pompe fonctionne lorsque je la branche en direct sur la batterie
didierpolo59
de dimitri@7331 le 26 Fév 09 21:14
Ta pompe fonctionne , et quand tu teste tes fils t'as du 12v , une fois branché ça va pas ... un soucis dans le commodo ?
- Bogossitude !
de romain27111 le 26 Fév 09 21:44
si ta du 12v au connecteur quand tu actionne le comodo et que la pompe marche on peux exclure tout problèmes électrique regarde les durits et si les gicleur ne sont pas bouché
Romain
romain27111
de didierpolo59 le 26 Fév 09 22:10
Aussi surprenant que cela puiise paraître ,j'ai branché le voltmètre sur les cosses et celui-ci me donne un bon 12 volts mais une fois raccordé rien ne se passe
didierpolo59
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
