où est la sonde?
julbutt
où est la sonde?
Message par julbutt »
petite question, où se trouve la sonde de température du moteur, car je pense avoir un stress.
L'aiguille de température moteur ne monte pas plus de 3 mm au compteur, et pourtant le moteur est chaud.
Y a-t-il un moyen de vérifier le fonctionnement de celle-ci?
La sonde si situe à la droite du moteur , côté boîte à vitesses , elle est mise dans un grand boîtier en plastique , de couleur noire ! La sonde aussi est noire :wink:
Et la bleue c'est pourquoi? :oops:
La noire sert juste d'info pour le compteur.
La bleue sert elle pour le calculo je pense. mais pareil, elle prends la temperature ;)
julbutt
donc je dois regarder la noire alors si elle est reliée au compteur, car le problème est que mon aiguille ne monte plus on dirait.
sur 35 km, elle devrait monter même s'il fait froid dehors :?
Message par Flo49 »
c'est peut-être ton thermostat qui est HS. :wink:
oui c'est vrai. elle ne bouge pas du tout l'aiguille ou elle monte un peu mais pas comme d'habitude?
Si elle en bouge pas du tout c'est la sonde noire. sinon c'est surement le thermostat en effet ;)
julbutt
bon alors voilà l'évolution, L'AUGUILLE A MONTE hier soir mais il a fallu que je me prenne trois feux rouges pour qu'elle monte au alentour des 80°, donc je suppose que c'est du au froid de canard que l'on connait de ces temps ci, donc j'espère que c'est rentré dans l'ordre. :?
Si elle ne recommence plus à monter de 3mm , c'est que c'est bon :wink:
julbutt
c'est surement parce que je prennais bcp de vent de l'extérieur pour refroidir le moteur
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
donc c'est le thermostat qui est H.S :roll:
Romain Image
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
J'allais le dire :roll:
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
Message par Flo49 »
Regarde la RTP, la procédure pour le changer y est détaillée. :wink:
ps: calorstat = thermostat
S
Message par S »
Ma technique de dépistage , à corriger/rectifier par les pros :)
Si le calorstat est hs en position fermé -> pas d'eau qui circule -> moteur qui chauffe, ventilo souvent en route et pas de chauffage
Si le calorstat est hs en position ouverte -> eau qui circule tout le temps -> moteur qui a énomement de mal à chauffer
(surtout en ce moment) et t'as du chauffage beaucoup plus tot mais moins chaud (ton cas ?).
Evite de le démonter moteur chaud : le plastique est plus "fondant" et les pas de vis peuvent partir
en vissant/dévissant. Ca m'est arrivé :(
Pour les sondes :
Si celle de l'aiguille est HS -> ventilo tourne alors que t'as moins de 90 au tdb. (ca t'es arrivé qd tu étais arreté aux feux ?)
Si celle du ventilo est HS -> tu aura 110 du tdb avec la loupiote rouge allumée et pas de ventilo.
S.
julbutt
je vérifie tout çà dès que possible car çà m'inquète
