ba voilà tout à l'heure la polo faisait un sale bruit (siflement) provenant de l'arriere droit, de plus j'ai l'impression qu'elle manquait de peche et pied dedans monter pas linéaire, je regarde sous le capo et je vois le regul de pression qui indique une valeur beaucoup plus basse de d'habitude!!!!!
elle a eu un coup de chaud la polo ou quoi
Tu as vérifié si t'as pompe interne se déclenche correctement ? ça peut être aussi la pompe externe qui donne des signes de faiblesse.
J'ai déjà eu un problème similaire une fois avec la pretty, en fait j'avais fait le plein d'essence et une m**de qui devait se trouver au fond du réservoir s'est introduite dans le circuit (la voiture n'avait plus de pèche même pied au plancher, comme si elle était bridée).
Je sais pas si ça peut t'aider
Bon courage !
Polo G40, 92, 105000km, noir
Polo 6N2 1.4l 16V gris métal
La pompe interne ( immergée ) ça m'étonnerait qu'elle provoque ça car moi même débranchée l'auto fonctionne
Ou alors comme dit mystik une crasse dans le circuit ...
Attention avec les sifflements provenant de la pompe externe. Ce qui se passe très souvent, c'est que les sifflements sont dus à un manque d'essence à cause d'une pompe immergée sur sa fin de vie!
A moins d'un constat flagrant pour mettre en cause la pompe externe, il vaut mieux toujours commencer par tester/remplacer par un prêt la pompe interne.
j'ai pas trop senti le probleme aujourd'hui, peut etre une merde dans le circuit
je surveille de pres et des que possible je change la pompe interne (moins cher que l'autre qd mm)
