Bonjour à tous, voilà encore un petit problème sur la polo :
Rien de très grave certainement mais bien embêtant tout de même
Quand je mets les clignos, droite ou gauche, le voyant du TDB s'allume et reste allumé, ne clignote pas et aucun clignotant ne s'allume. Pas non plus de tac tac tac.
Par contre, avec les warnings, ça marche
Bon alors j'ai tout rebranché mais ça ne marche pas ... même les warnings maintenant ne fonctionnent plus. J'ai changé les relais, c'est pareil ...
Voilà ce que sa donne : Le Voyant vert reste allumé
et au remontage t aurais pas une petite piece a l interieur qui aurait foutue le camp ou qui se serait mise de travers , j ai eu la blague avec le mien , mais je peux pas t affirmer que c est ca le probleme ...
verifie une fois si TOUTES tes ampoules ne sont pas grillées depuis la derniere fois ...
Evitez les pannes, roulez en Ren...
... Pilotez une 86C!!!
Bon alors les soucis continuent ... Maintenant, plus d'essuies-glaces ni de ventilation
J'ai regardé les fusibles : un était cramé alors j'en ai remis un mais ça n'a rien fait
J'essaye de mettre la tête vers les câbles sous le compteur, mais je ne vois rien d'anormal
Par contre , en trifouillant un peu j'ai entendu paf et le poste s'est éteint puis rallumé :S
J'ai regardé un peu sur google : d'autres ont eu des problèmes similaires et le neiman serait en cause . Je vais regarder ça demain
pour les essuie-glaces et la ventil, il est possible que ce soit les câbles qui relient le hayon à la caisse qui se soient dénudés à force d'ouvrir/fermer (c'est un problème connu sur polo), et qui touchent la carosserie et font court circuit. Le fusible claque, mais si c'est le même pour la ventil et les essuie glaces, forcément ça ne marche plus. La ventil ne marche plus sur aucune vitesse?
