La peinture : techniques, produits, matériel ...
Messagede fandemapolo le 03 Fév 10 17:43
Vous vous lancez dans la barbouille ? Vous en avez marre des retouches pinceaux ?
Un problème lors d'une application ?
C'est ici !!!
Messagede pauloo 86C le 16 Avr 10 21:20
super idée les 2 nouveau post :D
pauloo 86C
Messagede pauloo 86C le 16 Avr 10 21:44
c'est tout a fait possible pour les températures il faut attendre encore un peu, pour la prépa, surfacer, enduire ça peut aller pour la peinture une vingtaine de degrès serait plus adapter
pauloo 86C
Messagede fandemapolo le 20 Avr 10 11:24
Oui y a moyen, juste qu'avec un 100 l tu vas devoir morceler un peu.
Après forcément sans cabine, tu t'exposes au poussières, insectes etc... Mais avec un peu de bol ça peut être très correct !
Messagede DuckSherminator le 20 Avr 10 12:30
Il y a toujours moyen de bâcher une partie de ton garage ou quoi, non?
Messagede Pecosbil le 20 Avr 10 16:29
fandemapolo a écrit:Oui y a moyen, juste qu'avec un 100 l tu vas devoir morceler un peu.
Vive les bonbonnes de gaz récupérées sur un montage en parallèle! :mrgreen:
Messagede Arsene le 20 Avr 10 18:32
Je pense que ce qui importe plus est le débit fourni, un compresseur 100L aura en général un moteur qui suit :humm:
Sinon, voila la chute de pression entre le début et la fin :shock:
Messagede aris0145 le 21 Avr 10 01:03
la temperature en soi c est pas trop un probleme j ai refait le cul de titine a la bombe le mois passé en endroit fermé ( mon hangar ) et au vu des t° j ai utilisé une technique qu un carrossier m a apprise qui est toute bete et que surement beaucoup de monde connait , t applique a chaque fois une fine couche et tu enchaine a chaque fois entre chaque passage avec un coup de seche - cheveu ce qui permet d avoir un travail super rapide et efficace ( c est encore mieux si tu as un pistolet a chaleur ) :wink:
... Pilotez une 86C!!! Image
aris0145
Messagede DuckSherminator le 21 Avr 10 15:04
Le principal soucis, selon moi, de peindre à basse température, du moins à la bombe, c'est que la peinture est fort compacte, et que parfois, t'as des grosses gouttes qui viennent se déposer sur la surface que tu peints :?
Messagede aris0145 le 21 Avr 10 21:32
d ou l important de tres bien secouer la bombe avant usage et ne pas hesitez a la secouer encore entre chaque passage mais faut aussi avoir le feeling avec la bombe , faut sentir quand t es entrain de l appliquer quand est ce que tu dois arreter ...
moi j y vais pratiquement au coup par coup je secoue la bombe , passage de maximum 5 secondes toujours en ligne hroizontale en la faisant defilé avec le bras et jamais en tournant le poignet , stop , je secoue et je remet ca comme ca je fais des couches extra fines mais propres c est peut etre plus lent mais ca le merite d etre fait proprement et c est une methode facile pour n importe quel amateur :wink:
mais il vaut mieux toujours s entrainer un peu au debut su quelque chose d inutile comme une planche en bois par exemple , ce cours entrainement permet deja notamment de se familiariser avec la bombe et de voir si elle est suffisament secouée :)
aris0145
Messagede danathane le 07 Mai 10 18:56
Question sur la peinture des plastique.
J'ai des cache plastique déjà peint vernis, je les ai poncé et là j'aimerai les peindre, mais equstion sur la technique:
-primer spécial plastique puis direct la peinture genre la meme que celles des jantes
ou
-primer spécial plastique - appret puis seulement peinture...
des idées?
Merci :D
Messagede fandemapolo le 12 Mai 10 19:27
Le top c'est primaire apprêt et peinture :wink:
Perso apprêt obligatoire
Maintenant, dans la réalité, je vois jamais un pro mettre du primaire, mais bon :lol:
Messagede danathane le 12 Mai 10 19:36
Donc j'ai bien fait j'ai mis primaire, appret et peinture. Par contre ya une bonne différence de couleur entre la jante et le cache plastique :(
Messagede fandemapolo le 12 Mai 10 19:44
Aucune raison pourtant, si tu as appliqué de la même manière ?
Messagede danathane le 12 Mai 10 19:46
bah ouais... peut etre pas assez de couche d'orange?
Suivante
Retourner vers La carrosserie
