Je voulais remonter un des enrouleurs sur la caisse, mais ce nul est bloqué (il ne se renroule plus), et le problème c'est que maintenant, il c'est tellement enroulé que je peux plus le fixer
Y'a t'il une ptite manipulation pour le débloqué ?
je sais que sur les enrouleur il faut qu il soit a la verticale pour pouvoir fonctionner, enfin, en position initiale.
s il il se trouve de travers il te sera impossible de le manipuler comme tu veux. c'est pouir ca que ca fonctionne quand la voiture fait des tonneau, la ceinture bloque et tu ne peux rien faire
je vois pas trop ton probleme, mais déjà moi ca m est arrivé, l enrouleur non posé.
J'ai essayer en le mettant normalement et il était toujours bloquer. J'ai retiré les parties noir mais le ressort c'est barré , au moins j'ai pu voir le système. C'est un bille qui fait ce que tu as décris. C'est pas bien grave, je vais en retrouver un en casse
LA BOBINE DOIVE ETRE EN LA MME POSITION QUE SUR LA MONTURE ORIGINE SUR CAISSE !
sur le bobinateur, t'as un cote plastic noir plus epaisee et une toujours plastic noir moins epaisee. dans la moins epaisee c-est la mole de revient. peut etre que la mole s'est decroche. la ceinture se peut bobiner a main, puis remetre la mole en tension.
