un petit peu d'aide svp
julienpolo
bonjour a tous je voulez savoir une petite chose qui peut etre va vous paraitre derisoir mais voila tt compte fait je vais juste mettre la boite 5 du mh sur mon 1.05l et je voulez donc savoir si les cardans n'allez pas etre trop court? voila merci
julienpolo
- barca50
- Au saumon, mon préféré !
en gros pas de modif tu monte et ça marche....
Dans le pire des cas si tu a la boite du MH tu démonte la tienne et tu compare
Modifié en dernier par barca50 le 08 déc. 10 13:10, modifié 1 fois.
julienpolo
julienpolo
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Sur les anciennes Polo je pense
C'est bien un HZ que tu as?
Sinon, j'avais un HZ sur ma Polo, et je lui ai tapé un MH et une 8P (boite 5 souvent montée sur MH) et aucun soucis!
julienpolo
Bonsoir!
Tripolo a posté des photos des deux sortes de tulipes cote à cote:
Tu verras d’œil nu si la tulipe du cote passager n'est pas la même longueur une fois que les deux boites sont déposés et mis cote à cote. S'il faut la changer, il y a juste une vis à défaire. La longueur de la transmission va de paire avec la longueur de la tulipe. Attention, tu vas vidanger la boite si tu fais pas gaffe!
julienpolo
