AIDE tableau de bord.
Messagede le polo le 12 Mai 11 18:23
bonjour.
je veux savoir si vous me pouvez conseiller por le demontage du tableau de bord, complet, pas seulement combine d'instruments.
je vous remercie d'avance pous votre aide.
Re: AIDE tableau de bord.
Messagede DuckSherminator le 12 Mai 11 18:38
Il me semble qu'il y a 2 vis/écrous derrière le tablier... Sur Golf en tout cas, c'est comme ça!
Ensuite, bah, t'essayes de le faire bouger, tu verras où ça tient encore :lol:
Messagede Arsene le 12 Mai 11 18:53
Il faut d'abord enlever le compteur avec ses commodos et les commandes de ventilation :wink:
Il faut enlever les vide-poches, juste un petit cache et une vis derrière (deux vis par vide poche). Puis tu peux passer sous le tableau de bord, enlever les tuyaux de ventilation juste emmanchés. Et il te reste écrous sur des renforts en métal, je pense que c'est tout :humm:
Messagede DuckSherminator le 12 Mai 11 18:58
Rien dans le tablier?
Messagede Arsene le 12 Mai 11 19:13
Je ne pense pas :humm:
Messagede DuckSherminator le 12 Mai 11 19:18
Je vais aller voir, ça me perturbe! :lol:
EDIT: il y a bien des vis dans le tablier! Il me semblait bien :lol:
Messagede lozoic le 12 Mai 11 21:44
Oui, 3 de mémoire sur type 2 ! Sinon ca bouge pas beaucoup :lol:
Messagede geoffrey31 le 14 Mai 11 17:37
il y a 2 ecrous de 10 sous le capot ne les oublie pas sinon ca sortira pas
geoffrey31
Messagede le polo le 16 Mai 11 20:17
DuckSherminator a écrit: il y a bien des vis dans le tablier! Il me semblait bien :lol:
plus precis svp ??? merci d'avance.
Messagede lozoic le 16 Mai 11 21:26
Tablier = L'espace ou y'a la batterie, le moteur d'essuie glace, la ventilation et la boite à fusible, 3 écrous de 10 de mémoire :wink:
Messagede le polo le 16 Mai 11 22:27
merci lozoic, mais je crois que "tablier" c'est le paneau entre le moteur et habitacle...
Messagede Jack D le 17 Mai 11 05:08
2 ecrous de 6 (clé de 10) à travers le tablier (vers le haut), et le reste dans l'habitacle :)
Raleur, de naissance...
Le bleu: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 6&start=90
http://youbuy.fr/index.php : Le site d'annonces Photos et Vidéos
Jack D
Retourner vers L'intérieur
