Impossible de dévisser vis des cylindres
baboy23
Message par baboy23 »
Bonjour
J'ai un mega problème, suite à la fuite du cylindre roue gauche je souhaite changer les 2 cylindres et les mâchoires, mais gros problème les 2 vis qui maintiennent le cylindre ne ce dévisse pas et les têtes commence a ce lisser, comment faire pour y remédier? C'est une polo 86CHZ1 de 1986, essence
Les vis son bien du 6 pans ?
Moi je suis en mode FARMER
Wolfsburg
Re: Impossible de dévisser vis des cylindres
Message par Wolfsburg »
Bombarde les vis de WD40,laisse agir 15 minutes et remets en
Ensuite,tu utilises quoi comme outil pour dévisser les vis ?
Ne prends surtout pas de clé à emprunte polygonale ( à plusieurs dents ) mais prends du 6 pans ou une douille mais pas usée ( tendence à arrondir les bords )
baboy23
Merci pour ta reponse, mais c'est n'est pas le type de vis que tu pense, voici le type de vis que j'ai sur les 2 cylindre :
Wolfsburg a écrit :Bombarde les vis de WD40,laisse agir 15 minutes et remets en
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
WD40, puis un embout à la bonne taille.
Mettre quelques bons coups dans la gueule de l'embout, ça permettra de décoller les filets de la vis, qui ont du gripper dans leur filetage.
Sinon tu peux également chauffer avec un décapeur thermique.
Wolfsburg
Voilà,tout est dit
Après y'a le tournevis à frapper, j'adore cet engin 8)
Wolfsburg
Très efficace :mrgreen:
xavierpia
Message par xavierpia »
sinon j'ai deux autres solutions
- une bonne pince wise-grip, pour autant que tu puisse la mettre
- mieux encore percer la tête avec une mêche de 6 sans endommager la flasque de frein étant donné que tu change les cylindres et les vis t'emmerdes pas
bonne chance
baboy23
Oui c'est clair Xavier je vais pas n’emmerder à essayer de forcer ect et de bomber en W40, je vais recharger la perceuse/visseuse et l'attaquer avec un mèche titanium
xavierpia a écrit :sinon j'ai deux autres solutions
bonne chance
