oof-will a écrit:Le bleu-gris (si c'est bien un bleu-gris) c'est pour l'éclairage la nuit.
Sur l'autre fiche, tu as le rouge c'est le 12V, et le marron la masse. A toi de tester voir si c'est un +12 après contact ou permanent à l'aide d'un multimètre.
Et avec le schéma iso tu vas justement pouvoir refaire un faisceau propre. Te reste plus qu'à trouver un + après contact (car a mon avis le rouge que tu as est un permanent...)
pierru9 a écrit:Investir dans un multimètre! (ou bien en emprunter un)
Quand tu mets les feux, il devrait y avoir +12V sur le fil bleu - gris
Le fil pour la masse normalement c'est le marron, donc le fil rouge devrait être à +12V par rapport à la masse
C'est pas sorcier... soit +12v, soit -12v, soit 0v.
Après, tu vois à quel moment le voltage passe de 0 à 12v
(si tu grilles le fusible, ce sera tout le temps à 0v!)
ditch1978 a écrit:pierru9 a écrit:Investir dans un multimètre! (ou bien en emprunter un)
