Pour les prises ISO, pas de soucis, tu vas chez n'importe quel marchand de pièces auto.
Sur la prise ISO tu trouveras la connectique qui va sur tous( ou presque) les autoradios.
Tu raccorde cette prise ISO en testant ce que tu as sur l'auto( le fil rouge sur le bouton rouge etc...lol)
En principe tu devrais trouver 1 rouge +12v, un noir pour la masse. Pour les HP, je ne pense pas que ta mamy t'ai laissé quelque chose de valable, sans doute juste 1 haut parleur, vu le nombre de fil que tu as.
Donc tu t'offres pour noël une paire d'enceinte de ton choix, si tu veux les placer dans les emplacements d'origine a l'arrière Alpine sxe 4625S a les bonnes dimensions.
Pour l'avant je ne sais pas si tu as des espaces prévus dans tes portières...
Une fois placées, tu raccorde les fils des enceintes a la prise ISO( 2 par enceinte).
Il te reste ensuite a mettre la prise ISO sur le tiroir antivol de ton autoradio, mettre l'auto radio en place et voilà
Ah j'oubliais, pour les mémoires de stations sur ton autoradio il doit être branché sur un plus permanent( le fil jaune je pense) et si tu veux que ton autoradio se coupe avec le contact, il te faudra trouver un + après contact et le brancher sur le fil rouge de la prise ISO.
Ça parait compliqué comme ça mais t'inquiète c'est pas sorcier..
