Pour enlever la rotule de la jambe de force... il n'y a pas une autre méthode ? avec un rotule justement ? Avec une longue barre de fer j'ai réussi à le débloquer mais pas à le sortir totalement... :/
Démontage amortisseur
- DarKou
- Polo lover
Suite à la lecture de ce reportage ( http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=626" onclick="window.open(this.href);return false; ) j'ai tenté et faillé
Re: Démontage amortisseur
J'ai une méthode de porc une fois de plus mais efficace et rapide, tu compresses l'amortisseur avec le cric en prenant sous le disque/moyeu et tu tappes un bon coup sec sur la barre stab avec un bon marteau
elle s'est mise au travers dans le trou ?
- DarKou
- Polo lover
Effectivement méthode de porc xDlozoic a écrit :J'ai une méthode de porc une fois de plus mais efficace et rapide, tu compresses l'amortisseur avec le cric en prenant sous le disque/moyeu et tu tappes un bon coup sec sur la barre stab avec un bon marteau
J'ai l'impression ouile polo a écrit :elle s'est mise au travers dans le trou ?
Mais non
Ou alors compresse l'amorto et joue de ta barre, sans compresser je ne sais pas si on peut la sortir
- DarKou
- Polo lover
Le coup du cric je l'ai fait, le marteau faudra que je test mais vu le manque de place ça ne va pas être évident je pense :p
le plus simple et facile est d'user la sangle pour compenser la force du bare de torsion
- DarKou
- Polo lover
Peux tu m'expliquer ce que tu veux dire le polo ?
bon, pour commencer sur une base saine; ou est tu arrive avec le changement d'amorto ?
- DarKou
- Polo lover
- roue déposée
- écrou de cardan desserré
- étrier de frein tombé
et c'est tout...
et c'est tout...
- DarKou
- Polo lover
Maintenant que la rotule de direction est tombée je vais pouvoir reprendre le chantier ici !
N'ayant pas envie de me faire chier (enfin...) et surtout ayant le dos un peu fragilisé en ce moment je vais opter pour une autre technique :
- démontage de la barre stab
- retrait de la jambe de force avec son bras
Le plus chiant va être pour le remontage, mais l'ayant déjà fait une fois... pourquoi pas une seconde :p
c'est suffisant a demonter seulement la bride sous traverse, du cote ou vous travaillez, pas toute la stabilisatrice
toutefois, au montage, avoir une sangle vous aide beaucoup
- DarKou
- Polo lover
Oui oui, je fais coté par coté
Je ne sais plus trop comment j'avais pour le remontage, de mémoire j'avais bataillé avec cric / ma "force" car justement... pas moyen de remettre la main sur ma sangle
crois moi, une bon sangle de camion, aide au beaucoup des choses en bricolage
pour l'autre cote, tu as un cric hidraulique et compresseur pour ressort ?
- DarKou
- Polo lover
Oui, ça j'ai
C'est loin d'être mon premier changement de ressorts
(par contre c'est ma première sur Polo).
