Pas de contact..
Pas de contact..
Messagede Nanaki le 15 Juin 14 01:21
:coucou:
J'ai un problème sur ma Polo G40.
Depuis qu'elle a été fracturé, j'avais plus de contact en mettant la clé, en même temps le faisceau a été massacré.
J'ai bossé dessus tout l'aprèm', j'ai réparé le faisceau, mais j'ai toujours pas de contact. J'ai juste récupéré les warnings et les feux.
Par contre toujours pas de contact. Je sais pas trop ce qui pourrait poser problème après :fume:
si vous avez des idées, prochaine fois que je la fois je vais tester les alim' voir si il y a bien du jus..
Re: Pas de contact..
Messagede le polo le 15 Juin 14 08:22
t'as esseye de changer la partie electrique du "neiman" ?
s'ils ont tire les fils il es possible q'il est endomage ou deplace
sinon, il faut bien veriff tous les fils dans le faisceau
Messagede zydk59 le 15 Juin 14 09:04
ton contacteur de neiman ?
qu est ce qu il raconte ?
zydk59
Polo Country
Messagede oof-will le 15 Juin 14 20:51
Je plussoie, contrôle déjà que tu as bien du 12V qui arrive vers ton contacteur, et si c'est le cas, mais que malgré la clé y'a rien en sortie, change ton contacteur de neiman.
Messagede loubega le 19 Juin 14 14:41
Si tu piges comment fonctionne l'électricité tu débranche tout avant et tu prends un multimètre en position ohm metre et unschéma électrique de polo et tu testes tes éléments : contact de barillet, continuité de tes fils jusqu'aux relais
avant cela teste si tu as bien du 12v qui arriveà ton contact barillet
loubega
Dr Mad
