Problemes de feux
Alan158
Problemes de feux
Message par Alan158 »
Depuis que j'ai demonté et remonté mes feux avants ils y a quelques semaine il y a un truc bizarre je vous explique : quand je met le bouton sur feux de positon (position milieu) je croit que c'est ceux la aucun feux avant ne sl'allume donc ca c'est le premier probleme et le deuxieme c'est que avant de les démonté quand j'eteignait la voiture (feux allumés) les feux avant et arrieres restais allumez et maintenant les feux avant s'eteignes mais pas les feux arrieres ??? DOnc voila j'ai reverifiez a deux fois j'ai bien refait tous les branchement donc je pige pas si quelqu'un voit ce que c'est ? Merci d"'avance !
Polo 2F Coupé Pepermint 92" 45poney
Ievan
Re: Problemes de feux
Message par Ievan »
De ce que tu dis je crois comprendre que les feux de position avant ne fonctionnent pas. Vérifie encore ton câblage à l'avant et si tu as pas des cosses oxydées vu que tu as démonté :wink:
Alan158
J'ai verifiez deux fois je revifirai encore mais bon
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
ton interrupteur de phare peut être en cause.... :P
Alan158
je vois pas pourquoij'y ait pas touchez et ila toujours fonctionnez
Ievan
Message par Ievan »
En effet l'interrupteur de phare agit simultanément sur plusieurs circuits séparés pour les phares avant/arrières, les veilleuse, etc. Maintenant comme tu y a pas touché comme tu dis c'est peu probable :wink:
Alan158
Tout ce que j'ai fait c'est debranchez et rebranchez les feux O_o c'est pour sa que ca me parait bizard :O
mecatator
Message par mecatator »
si tu as juste débrancher et rebrancher c'est vrai que c'est bizarre :louche:
essai de re-débrancher et rebrancher
essai d'autre ampoule
les pièces bosch => c'est de la merde,la fiabilité n'est pas au rendez-vous
Alan158
J'ai deja reesayez x) etje saispas si j'ai d'autre ampoules :p
Ievan
Message par Ievan »
Tes cosses de phares sont bien propres et exemptes de "vert de gris"?
Alan158
Peut etre un peu de vert de gris si c'est ce que je pense ouai
mecatator
mais tu as bien refait tes branchements (connectiques) comme indiqué dans ton premier poste ?
si t'as du vert de gris il faut l'éliminer et mettre de la graisse dans les connectiques :wink:
Tes ampoules de feux de positions ne sont pas branchées, ou bien elles ne sont pas remises dans le phare ;)
C'est la petite ampoule qui est mise sur le coté du phare avec une petite broche à 2 fils, pas besoin de chipoter sur l'ampoule H4 à 3 fils ;)
Alan158
J'y est pas touchez a cetteampoule donc ^^
SDJD
Message par SDJD »
verifie les elles sont peu etre tout simplement HS tes ampoules de veilleuses, ça coute rien d'en essayer une autre avant de chercher des pannes improbables
