Je viens de faire l’acquisition du vw Polo II restyler de 1992 avec un moteur de 1,4 L en diesel.
Mais j'ai plusieurs problème d'on un majeur.
MAJEUR :
La voiture n'a pas voulu démarrer se matin, le démarreur tourne, elle a tousser une fois et puis plus rien.
Y a t'il des problèmes connu ? Je n'ai pas pu vérifier si le Gazoil arrivais.
Habituellement elle démarre au quart de tour.
SECONDAIRE :
Direction : en roulant, Lorsque je braque le volant au 3/4 et que je le lâche, la voiture vas se mettre à braquer a fond toute seul. En gros je tourne en rond sans tenir le volant et il ne revient pas tout seul.
Une Idée ?
Suspension Avant : la tête de suspension coté moteur est de travers et tape de temps à autre dans la carrosserie (Voir photo), je l'ai changé mais le résultat est le même.
Ne serait-pas l'amortisseur qui serait fatigué et qui aurais du jeu ? (Mais il rebondit correctement)
Levier de vitesse : la 5ième est assez compliqué a passer, je dois la plaquer à droite, il existe un réglage sur ce modèle ?
Merci d'avance pour vos réponse. Je peux faire d'autre photo si besoin.
