Roue reculée dans le passage de roue...
GuiGzWooD
Message par GuiGzWooD »
Hola!
La roue avant droite de ma polo de 92 n'est pas centrée dans le passage de roue, u coup ça frotte a l'intérieur de l'aile (le coté intérieur du pneu frotte...), elle est rabaissée avec des ressorts rouge (je l'ai eu comme ça)?
Auriez-vous une idée de la cause ou une éventuelle solution pour régler ça?
Merci ;)
Re: Roue reculée dans le passage de roue...
ET des jantes faibles et elle a surement dû taper un trottoir, donc ca à reculer tout ca.
Quoi faire ? Il faut regarder si des pièces sont déformés : barre stab, tirant inférieur.
Si rien d'invisible, il faut tirer dans l'autre sens pour ramener ce qui a bougé :wink:
GuiGzWooD
rien de visible pour un oeil non averti :D les jantes sont des intra de twingo dont je ne connais pas l'ET, mais de l'autre coté rien ne frotte... j'essayerais de tirer dessus ;)
Merci pour la réponse rapide ;)
wilfrid
Message par wilfrid »
L'équerre qui fixe la barre stab (côté passager) peut se desserrer. Cela est assez rare, je l'ai vue 2 fois sur une polo TII et une 1 fois sur une TIII.
Porsche 944s2; kingquad 750,
