remplacement du joint de carter d'huile.
Messagede mica gtd le 31 Juil 19 07:03
Slt à tous!
Hier j'ai donné la patte pour aider un pote (pas mécano) à remplacer son joint de carter d'huile. Rien de bien sorcier, mais les 2 vis coincé sous la cloche de boite c'est bien souvent une galère. Mais hier j'ai remarquer 2 traces d'usinage sur le volant moteur. :idea: Et si je les alignes à ces 2 fameuse vis ça donne quoi? Clé de 19, on tourne. Nickel ça tombe juste en face! :shock: :mrgreen: Jusqu'à hier je pensais que c’était des marques pour l'équilibrage du volant moteur.
J'ai hurler plus d'une fois sur ces vis sur golf 2 pour les remettre en place. Hier en 30 seconde c'était fait. :cool:
C'est peu être pas grand chose mais, je pense que ça peu sauver quelques cheveux sur vos cranes.
Photos!
Bonne journée.
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière. :mrgreen:
mica gtd
Re: remplacement du joint de carter d'huile.
Messagede Shinra le 01 Aoû 19 23:48
houlà :shock: ben merci pour l'astuce :twisted:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede mica gtd le 02 Aoû 19 06:50
Salut a tous!
:wink: Si ça peu aider!
bonne journée.
mica gtd
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
