Levage de moteur sans grue ? 1300 gt
Messagede ruben62 le 29 Avr 20 18:55
Bonjour je fais ma courroie de distri et pompe a eau, comment lever le moteur uniformément pour atteindre et travailler facilement sur la poulie de villebrequin
Bonne journée
ruben62
Re: Levage de moteur sans grue ? 1300 gt
Messagede RomainG le 29 Avr 20 20:30
tu pourra pas.
un cric côté boite a air suffit pour lever le moteur et atteindre la poulie.
RomainG
Messagede lozoic le 30 Avr 20 11:02
Plutôt par en dessous non ? :humm:
Messagede RomainG le 30 Avr 20 12:21
lozoic a écrit:Plutôt par en dessous non ? :humm:
Pour soulever c'est plus facile oui, un cric coté boite a air pour lever le moteur, ne pas oublier de défaire le support moteur non plus :lol: :lol:
RomainG
Messagede ruben62 le 01 Mai 20 12:14
Merci pour les réponses, j'ai réussi mais les vis de de poulies de vilebrequin impossible à desserrer et pas beaucoup d’appui pour coincer le mécanisme, je vais essayer de chauffer mais c'est du btr alors très chaud quand même
ruben62
Messagede RomainG le 01 Mai 20 17:34
ruben62 a écrit:Merci pour les réponses, j'ai réussi mais les vis de de poulies de vilebrequin impossible à desserrer et pas beaucoup d’appui pour coincer le mécanisme, je vais essayer de chauffer mais c'est du btr alors très chaud quand même
WD 40 a plusieurs reprises et oui fais bien gaffe aux BTR il faut bien bien enfoncer l'embout a fond. si tu as une déboulonneuse à choc ca peut aider, en y allant tranquillement.
RomainG
Messagede ruben62 le 01 Mai 20 17:59
J'ai suivi le tuto de fandemapolo petit cliquet embout btr bien enfoncé au marteau wd40 avant grand cliquet sur la poulie d'arbre à came et hop les 4 sont venus, par contre je vais devoir attendre pour remettre la nouvelle distri faut que je commande des nouvelles vis de poulie de vilo
ruben62
Messagede RomainG le 01 Mai 20 19:53
le tuto est bien, tu as eu raison de le suivre.
elle sont si abimées que cela les vis ?
RomainG
Messagede courcelle le 01 Mai 20 21:24
Quand une vis 6 pans est bloquée, en plus du wd40 et du chauffage il est bienvenue de taper dessus au marteau avec la douille qui va bien. Ça aide vraiment.
courcelle
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
