PROBLEME FUSIBLE
RV24
PROBLEME FUSIBLE
Message par RV24 »
J'ai une polo fox diesel de88 commerciale et j'ai un double probleme electrique:je n'ai plus de klaxon et de ventilo chauffage je n'ai pas trouvé de revue tech,pourriez vous me dire si ces 2 equipements sont couplés sur le meme fusible et si c'est le cas ou se trouve t'il et en meme temps le shema de tous les fusibles merci
On sera ravi de t'aider quand tu te seras présenté ... :wink:
RV24
FUSIBLE
Message par RV24 »
SALUT ,merci pour le conseil mais ca quand meme ,je sais faire.Non ,ce que je voulais savoir ,c'etait quel fusible avait le klaxon et le chauffage car bien sur ils sont tous bons et il est possible qu'il y est de l'oxidation sur les contacts.Donc,dites moi seulement sa position et si les deux accessoires sont bien sur le meme fusible MERCI
RomainG
Message par RomainG »
Pour le chauffage .... si tu parles de ventilation, la 3ème vitesse fonctionne ? si oui, c un pb de résistance ... fait une recherche et tu trouvera ce que tu cherches, ce sujet a été traité plus d'une fois. Si non, ton moteur de ventilo semble HS.
Pour ton klaxon, c un possible pb d'oxydation des connection coté klaxon ou alors il est mort :roll:
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Le klaxon est sur le même fusible que le feu de recul : Si ces deux trucs ne marchent pas ensemble, change tous tes fusibles (oui tous, même s'ils te paraissent bons, certains peuvent ne plus laisser passer le courant).
La ventilation, quant à elle, est sur le même fusible que le dégivrage arrière. Si ces deux trucs ne fonctionnent pas, même traitement.
Avant de mettre des fusibles neufs, nettoie les connexions dans la boite à fusible elle-même. ;)
Au final tu t'en tireras pour moins de 5€ de fusibles et 10 minutes de boulot.
RV24
MERCI
Message par RV24 »
Merci des conseil,il est un peu tard ce soir pour controler,je vous en reparle demain a+
