Démontage du train AR
PierreM
Message par PierreM »
Bon je pense déposer le train AR autjourd'hui, mais problème: il faut démonter les durites de lockeed bien endendu, et j'ai pas envie de vider tout le circuit de freinage car il va rester une paire de mois sans le remplir.
Donc si on dévisse avec le circuit plein ça coule pas d'un coup?
On peut mettre quelque chose pour boucher afin que le lockeed reste bien dans les durites, car à l'air avec l'humidité ça me plait pas trop?
kev.g40
Message par kev.g40 »
et bien dans tout les cas ton liqide de frein va couler a toi de te trouver des bouchons au bon filetage mais sache qu'au remontage de ton train arrière d'ici tes quelques mois il faudra quand même éffectuer une purge de ton circuit alors vide le de suite et met y un petit morceau de papier ca suffira a ce que tes durites ne s'oxident pas
PierreM
Donc autant carrément le vider en ouvrant les valves, et de boucher tout ça?
Pas de risque pour le maitre cylindre de rester un moment comme ça, de se faire piquer par la rouille?
De toute façon du liquide neuf est prévu.
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
non t'inquietes le maitre cylindre craindra pas. un mois ça va du moment qu'il est pas plongé dans l'eau :)
PierreM
Euuu je ne pense pas un mois mais au moins 3 ou 4 mois :?
Si on les déconnecte avec le circuit plein avant les tambours tu penses que ça coule vite?
loubega
Dr Mad
Si tu appui pas sur la pédale ton circuit est hors pression donc ça coulera quasiment pas. au pire ça va goutter mais c'est tout.
donc demonte et trouve des bouchon en pvc ou cahoutchouc que tu pouurra mettre aubout
Sinon si ça va pas bougé pendant un moment pourquoi tu veux attaquer le demontage de train arr?
démonte le plutot dans 3 ou 4 lmois non?
loubega
Dr Mad
pourquoi veut tu le demonter en fait? :?:
kev.g40
je crois que tout simplement que PierreM restaure sa polo :wink:
PierreM
Bah je le démonte pour pouvoir déblacksonner, il gêne, et en plus il est à refaire niveau rouille.
Sinon c'est tout :lol:
Je pars la semaine qui vient WE compris donc je ne bosserai pas dessus avant début novembre :(
