Problème de puissance et de démarrage polo 1.1 de 1992
bah la tete d'allumeur.. pour la changer, faut faire attention à l'ordre des fils de bougie ;)
Je dis peut être une bêtise mais tu veux acheter une Polo en panne alors que tu as l'air très novice en méca.
Je me trompe peut être, mais même s'il est vrai que les pannes de Polo sont rarement grave, c'est p't'être un peu chaud non ?!
kickback62
Message par kickback62 »
Je ne suis pas novice en méca c'est juste que ces moteurs bascis je ne connais pas. Après 2.0 injection turbo ou non, diesel et tdi aucun soucis changement de coussinets et autres ça roule. J'ai déjàa restauré une voiture complet une renault et préparé un mercedes 190 2.6 avec montage d'un turbo et kit nos.
Mais les monopoint alors la connais rien.
D'ailleurs ton icône c'est pistons head? c'est bien ça? Hum déjà ententu parler sur une S3.
kickback62
Si il s'agit d'allumage à part les bougies et le faisceaux d'allumage que faut il contrôler sur ces moteurs? la tête d'allumage?
Message par ctoutmoica »
D'un coté à l'autre :
Tête 10€ (beru)
Doigt 7€ (beru)
Faisceaux 55€ (beru)
Bougies (je sais pu...)
La bobine, j'ai un doute, ca déconne pas comme cela.
kickback62
Je peux acheter ces pièces à ce tarif la où? les fils de bougies et les bougies sont récentes.
Tous les sites web.
Yakarouler, oscaro, webdealauto, etc. Plus cher chez nototo et compagnie (tête et doigts vendu au tarif de 30€ environ, voir un peu plus)
kickback62
d'accord je vais essayer d'aller voir à cartercash comme si ca démarre bien je pourrais l'acheter et mettre de la bonne qualité après.
Est ce que ça peut être plus grave que ça? piston ou segments HS?
Si la tête et le doigt d'allumeur sont les meme sur HZ et AAU j'en ai à vendre.Les deux ont moins de 2000 bornes
kickback62
le soucis c'est qu'il me le faut rapidement car je vais la voir semaine prochaine.
Arf oui en effet je pense pas que ca arrive avant lundi matin voir mardi si je t'envoi ca :(
kickback62
je vais prendre du bas de gamme et si ca fonctionne je te contacterai.
J'aimerais tant que ça soit ça parce que d'après les symptômes si elle ne fume pas c'est pas un segments ni un pistons sinon il y aurait un manque d'huile aussi.
Bon après, ca peut aussi venir du fait que le moteur est encrassé, faudra aps hésiter à lui rentrer dans le lard quand elle sera chaude ;)
EDIT : Même si c'est aps bon pour les affaires : Une tete d'allumeur et un doigt neuf même en bas de game ca tiendra bien quelque milliers de kilomètre
Modifié en dernier par danathane le 16 avr. 10 09:43, modifié 1 fois.
kickback62
Par contre, elle a du mal à démarrer donc faut que j'y arrive avant :D
Si elle a du mal à dérammer ca peut venir du démarreur, ce que je te souhaite pas.
