Projet HH turbo
aris0145
Message par aris0145 »
donald sinon tu fais comme je t avais parlé :wink:
avec un turbo sur un moteur essence le probleme c est la compression en interne donc il faut la reduire en agrandissant la chambre de combustion et la tu as la chance d avoir une culasse hemispherique avec ton GF/HH donc il te suffit de mettre des pistons de MH/2G/... enfin bon des pistons creux quoi comme ca tu fais chuter la compression a mort et tu peux faire souffler ton turbo a certainement pas loin de 2 bars ( j avais un jour fais les calculs mais ca date ) mais il faudra certainement des coussinets de bielles renforcés :wink:
... Pilotez une 86C!!! Image
Putain ça veut dire que sur mon HK je peux mettre un tubro ! :lol:
J'ai des pistons de MH, ya plus qu'à les mettre dedans !
De toute façon il faudra un carbu "soufflé" et non "aspiré" genre R5 GTT. Enfin il me semble.
aris0145 a écrit :donald sinon tu fais comme je t avais parlé :wink:
Coussinets de G40 :wink: Spécifiques G et Diesel, Réf 031 105 701 A (PY, MN, 1W) - renforcés.
Ouai mais bon, ça me fait pas mal de modif quoi... Je perds de toute manière ce à quoi je tenais tant: mes poussoirs méca et ce look de vieux moteur qui va avec :lol: Donc, tant qu'à faire... Autant ne pas chipoter et directement monter un PY turbo (en plus d'être plus simple, ce sera moins couteux)... Car pas question de couper dans ma face avant pour faire passer un G! Ah ouai, j'oubliais un truc, faudra que je la passe au CT ancêtre :lol: Ils vont pas kiffer la voiture ultra modifiée qui sort plus de 120ch au lieu de 50 ici en Belgique :lol:
Par contre, si je mets un carbu sur un PY, j'y perds non? Parce que j'ai déjà le carbu de R5 GTT... Et que j'aime les carbus :(
aris0145
NNiièèèèèèèhhhhhh :?: :louche:
pourquoi tu parle de perdre tes poussoirs mecaniques toi :humm:
je te dis justement que l avantage de la culasse de ton HH/GF c est qu elle est creusée et qu il faut la garder , ce que tu dois remplacer ce sont les pistons que tu trouve presque partout vu que le MH n est pas rare , et les coussinets qui sont certainement encore possible a commander chez vw alors :
where is the problem :louche:
Les soupapes ne résisteraient pas aux hautes températures, si? :?
aris0145
la pression et la t° c est pas pareille hein mfi :mrgreen:
tu vas me faire devenir comme ton avatar si ca continue :lol:
demain enfin tantot t aura ta fessée au VAG :vener: :ahahah:
sinon si y a vraiment que ca qui te tracasse tu te fais livrer des soupapes specifiques et des ressorts en titane pour supporter le regime et la grimpée en regime avec le turbo ca devrais pas couter trop cher pas gratuit certe mais pas hors de prix non plus :wink:
T'es sûr? Moi c'est ce qui me fait peur, les soupapes d'échappement :?
On m'a toujours dit qu'elles mangeaient sévère dans leur gueule :lol:
EDIT: trouvé ça, je suis entrain de le lire.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 378013.htm
aris0145
la pression fait un peu augmenter la t° c est vrai mais de la a les faire fondre :louche:
deja lors de ton rodage , si en plus tu les polis tu gagnera en durée de vie maintenant tu sais dans le cycle theorique ( et meme le pratique ) du moteur 4 temps , les soupapes d echappement sont censées etre fermées a l explosion :lol:
C'est vrai que si je fait chuter encore plus mon RV, ça devrait aller! Enfin, on en discutera tantôt, là, je vais rejoindre ma copine au lit... qui ne m'a pas attendu pour aller rejoindre les bras de Morphée! :lol:
Quelqu'un aurait une idée précise du RV obtenu avec de genre de mix ?
Niveau montabilité ça doit effectivement passer, par contre je pense qu'on aura un RV assez faible, en tout cas moins qu'un PY stock qui est à 8. J'ai jamais eu la curiosité de calculer ce que ça donnait mais je suis preneur :lol:
ouh là, va y'avoir du taf et il restera finalement pas grand chose du moulin de départ!
Le vilebrequin et les bielles seront probablement à renforcer.
Les pistons à remplacer obligatoirement
Les soupapes d'échappement poseront peut être un souci aussi.
Il faudra trouver un arbre à cames qui se monte dans ton moteur et prévu pour la sural.
Gestion d'allumage sur mesure.
trouver des carbus compatibles avec la sural.
Espérer que le résultat soit aussi fiable et performant qu'un PY.
Bon, en gros, autant prendre un PY :lol:
aris0145
bon ben moi mon premier je vais le preparer rally pour mettre dans ma coach mais si un jour je tombe sur un 2e HH d occas je ferais la manip et on verra le resultat hein et je lui grefferé sans doute aussi egalement un aac rally j en ai 2 :lol:
francky8 a écrit :Hello,
Le vilo je sais pas. Je crois que les réfs sont différentes mais en général c'est pas le point faible.
Les pistons, à part la forme pour ajuster le RV, pas d'évolution significative autrement. Je crois qu'il y a des modifs sur la segmentation (segment de feu avec traitement thermique), mais on dirait bien que les références ont été unifiées par la suite car les segments PY sont ... euh les mêmes que le HZ (et d'autres) :lol:
On "dit" que les soupapes PY sont au sodium. J'ai des doutes. Elle ont des cotes différentes c'est certain, mais des soupapes au sodium devraient coûter copieusement plus cher que les autres, or il n'en est rien. Elles sont au même prix en rechange que les autres. Les docs SAE de l'époque en parlent certes, mais je soupçonne que le moteur de série s'en passe ... Mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui ait coupé une soupape de PY (par exemple sur une culasse HS) pour le vérifier. A faire avec précaution !! Ca peut faire un joli pétard !! Surtout pas d'étincelle, ça peut péter !!
Les bielles sont identiques entre PY et autres moteurs en tout cas. Seuls les coussinets sont renforcés en PY et Diesel.
L'allumage est critique aussi, surtout lui !! Et il faut des réglages un peu moins pointus que sur un moteur à injection car on ne peut agir sur le cliquetis que par l'avance, et pas par la richesse (carbu oblige).
l'AAC c'est un problème, mais en fouinant un peu, on devrait pouvoir trouver quelque chose qui passe pas trop mal. :wink:
