fin des problemes
Pompe neuve (évite à tout prix la casse elles ont pratiquemment toujours poreuses) et prends ça chez AD ce sera bien moins cher, voir par internet comme mecatechnic qui la fait (voir pompe pour Golf 2 1300 après 85 ou 86)
C'est pas le petit joint torique entre la culasse et la pompe, c'est à l'intérieur et c'est assemblé à la presse donc ça ne se démonte plus malheureusement.
J'aurais pas dit mieux : ça doit coûter dans les 50 euros chez AD . Par-contre fais gaffe aux 2 vis : elles sont parfois chiantes à dévisser et ensuite l'empreinte se déforme : prends une bonne clé allen et assures toi que tu as de la place pour bosser !
Tu enlève ta boite à air pour avoir de la place, et il fait seulement la bonne clé allen pour dévisser les 2 vis.
Les petits colliers sont parfois pénibles, le mieux serait encore que tu les coupe avec une petite pince, et t'en prends des neufs à vis en magasin de bricolage, et chez Ad des durites d'essence en +, t'en as pour 2€ en gros.
A mon avis le mieux serait que tu change donc la pompe (le joint est dessus normalement) + les durites d'essence entre pompe, carbu, etc enfin du côté de l'admission + coliers et même le filtre à essence vu le prix dérisoire.
Si l'huile qui a coulé a vraiment fait quelque chose de crasseux, tu peux prendre du diluant de nettoyage chez Ad à la section peinture c'est pas mal du tout pour bien nettoyer tout ça même si il existe d'autres méthodes également très efficaces.
- Turbo modo !
j'ai toujours pas changé ma pompe a essence, je le le ferais ce week, en meme temps que la batterie... mais je rencontre un autre soucis... j'ai ma voiture qui vibre de partout des que j'arrive a 80-90km/h...
tout est bien sérré mais c'est vraiment impressionant... en plus je depasse plus le 130 la, la voiture broute a chaque acceleration et elle tiens plus du tout le ralenti...
en sachant que j'étais juste allé faire un petit tour d'essai quand j'avais tout remonté... je ne m'étais pas rendu compte...
a votre avis ca peut etre quoi?
- Turbo modo !
comment ca? de la monter a 4500tr/min (a peu pres) a l'arret?
si c'est ca, oui j'ai essayé mais non il se passe rien... c'est vraiment a cette vitesse qu'il y a quelque chose de louche...
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
- Turbo modo !
ca me soule trop la...
non je ne pense pas que ca vienne des amortos, ils ont 1 ans, enfin meme pas...
oui les supports sont tous bien fixé, j'ai gardé le silentbloc d'avant car il etait pas en mauvais etat...
je sais pas trop, c'est vrai que j'avais pas pensé aux cardans...
ca peut etre d'ailleurs?
Les cardans, ça pourrait être ça, mais j'ai quand même un doute...
Ton ensemble moteur boite ayant basculé, il est possible que les cardans aient pris, mais logiquement ils devraient avoir tourné avec l'ensemble (et crois-moi, un cardan ça peut vraiment prendre presque n'importe quelle position). Quand tu braques à mort ta direction d'un côté à l'autre et en faisant des virages à allure réduite (essaye ça sur un parking désert), si un cardan est quasi mort, généralement il fait un bruit d'agonie plutôt incroyable (un peu comme une coque de bateau qui frotterait contre un rocher). Si le cardan est vraiment dead, bah au moment où ça pète ça fait clac, et suivant comment s'est foutu le moteur peut s'emballer ou, plus rigolo, transférer toute la puissance sur l'autre arbre de transmission... Pour un peu que tu aies une faiblesse sur l'autre demi transmission, tu as soit ton autre cardan qui pète, soit ton arbre lui-même qui claque (mais bon, vu la puissance des moteurs de Polo, j'pense que t'as pas trop de risque : c'est plutôt le genre de trucs marrants qui se passent sur des dragsters de plus de 800 chevaux, même si ça peut arriver sur certaines caisses mal étudiées).
Le fait que le moteur broute et que tu ne puisse plus aller jusqu'à 130, ça me fait plutot penser à un problème d'allumage ou de carburation déréglée, voire les 2 en même temps (dans ton cas je trouve que tu as plus les symptômes d'une carburation défaillante, mais faut voir...).
- Turbo modo !
alors j'ai fait des tests ce soir... en fait, ma voiture fait ces accouts que quand je suis pas pied au planché... donc c'est pas un cardan (enfin je pense), mais plutot le carbu et/ou l'allumage...
j'ai un pote qui s'y connait bien que je vois ce soir, je lui demanderais de jeté un ptit coup d'oeil
merci pour tout, je vous tiens au courant...
- Turbo modo !
ca y est j'ai trouvé...
ca vient du carbu... il bouge
en fait, la j'ai mis une clef de 8 entre le couvre-culasse et le carbu... elle tiens le ralenti niquel... plus de trou a l'acceleration...
le probleme c'est que je peux pas rouler comme ca
... donc est ce que quelqu'un sait de quoi ca vient?
petite photo explicative :
la fleche rouge : la ou il y a la clef... (en vrai y a pas le filtre)
la fleche bleu : le sens du mouvement anormal du carbu
