Il faut que tu commences par identifier quelle partie de la résistance est ouverte/endommagée. Pour cela tu peux mesurer les valeurs avec un multimètre mais à l'oeil, tu peux constater aussi si le fil résistif est brulé. En général c'est toujours l'enroulement où il y'a le moins de spires qui morfle.
Ensuite, remplacer ladite résistance par une résistance de puissance qu'on trouve aisément dans les boutiques d'électronique. (0.8ohms 20W dans mon cas).
Souder des bouts de fils entre la nouvelle résistance et les bornes sur lesquelles l'ancienne vient se raccorder et le tour est joué
Modifié en dernier par Ievan le 16 déc. 16 17:04, modifié 1 fois.
Pour le ventilo tu peux déjà essayer de mettre de l'huile fine sur les paliers. Si ça suffit pas il faudra le démonter pour faire une conversion paliers-roulements à billes.
Les valeurs des résistances il faudrait que je regarde dans la revue de la polo si elles y sont. Les mesurer ça reste moyennement précis.
J'ai ma 1ere et 2eme vitesse de la ventilation en panne. Il n'y a que la 3e vitesse qui fonctionne.
Je lis qu'il y a des résistances pour cette 1ere et 2eme vitesse, mais je ne visualise pas les photos.
Est-ce que quelqu'un peut me dire où sont les résistances?
Dans le compartiment moteur, sous les essuie glaces.
Il faut enlever le cache en plastique noir (fragile) et dessous tu as le bloc ventilation, sur la gauche tu as une prise avec 3 fils qui arrivent directement sur cette fameuse résistance (en général, verte, mais le vert peut être parti).
Pour ma part j'ai envoyé de l'huile dans la soufflerie mais le bruit persiste. Qu'est ce que tu entends par une conversion, le remplacement ? Et l'ouverture du bloc est facile pour accéder au roulement ?
