Tambour arrière impossible à remettre ...
zorgulus
Message par zorgulus »
Hello à tous,
Alors me revoilà après des mois d'absence !! Suite à une Pigeot HS dans ma famille, ma petite fournie (blanche) a repris du service, en dépannage. Donc direction le CT pour pouvoir rouler en toute légalité.
1 contre visite ! Frein arrière HS.
Donc changement du KIT complet avec garnitures et cylindres de roue.
Effectivement ça pisse à gauche dans le tambour. Je change toute et là au moment de remonter le tambour (la cloche) où est le roulement, sur le moyeu, impossible de le faire aller au fond du moyeu ...? ????
Rien ne bloc, c'est bien le roulement qui ne glisse pas sur le moyeu et refuse de se positionner au fond.
Pensez-vous que le roulement à chauffé et qu'il est donc maintenant plus petit d'où l'impossibilité de le remonter ??? Je me souvient avoir eu du mal à déposer ce côté là (massette, levier avec tourne vis tout au tour ...)
Roulement à changer ???
Merci de votre aide !
Ps : rahh ça dépanne bien ces vieilles caisses tout de même ... Et quel plaisir de retrouver sa petite titine, NOSTALGIE
Heu je crois qu'il y a un sens pour le roulement à l'arrière non?
Heureusement max', il est conique :mrgreen:
Ca bloc pas du coté des machoires ?
Le roulement passe dans la fusée si tu le mets sans le tambour ?
zorgulus
lozoic a écrit :Heureusement max', il est conique :mrgreen:
Bon c'est réparé, en fait le roulement était un peu bleu, donc il a chauffé et il ne coulisse pas bien sur la fusée, donc je l'ai changé par du neuf, mais le pompon, c'est qu'au remontage j'ai monté la fusé DEVANT la tôle du tambour :non: (en fait comme une des vis allen du cylindre de roue était foiré, je tout démonté et percé la vis dans la perceuse colonne ... d'où le foirage au remontage ... la fusé se monte derrière la rôle !!!).
Là tout marche nickel, tout graissé, reste à purger et c'est tout bon !!!
Rhaaa la mécanique.
Merci à tous ...
content pour toi que ça remarche! :cool:
Et en mettant la tôle derrière la fusée, tu as élargi ton train arrière (enfin, celui de la voiture je veut dire :roll: ) d'un poil de cul par la même occasion!
francky8 a écrit :Et en mettant la tôle derrière la fusée, tu as élargi ton train arrière (enfin, celui de la voiture je veut dire :roll: ) d'un poil de cul par la même occasion!
Mais tu dois avoir un jour aussi entre la tole du fond et le tambour ? vue l'épaisseur de la fusée :humm: :wink:
