problème compteur de vitesse
Alex_le_surfer
Message par Alex_le_surfer »
Salut à tous
sur ma G40 j'ai un problème au niveau de mon compteur de vitesse....
je m'explique :
lorsque je roule à faible allure l'aiguille de mon compteur de vitesse ne réagit pas... Elle va s'activer d'un coup à partir de 60 Km/h. Avant c'est le néant.... aucune réaction.
De plus l'aiguille n'indique pas la bonne valeur. Quand je roule à 130 (indication au niveau du compteur) je suis en réalité à 115......
j'imagine que ce doit être un petit engrenage ne plastique ou une petite pièce qui merdouille + un réglage à faire....
est ce une opération simple à effectuer ?
ne vaudrait il mieux pas que je change complétement le compteur entier ?
par ailleurs je voulais me servir de ce tuto mais les images n'apparaissent plus :cry:
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=1621
Par avance merci
VW forever ;-)
Re: problème compteur de vitesse
Si le défilement kilométrique des compteurs sont justes, c'est qu'il doit y avoir un point de graisse un peu sec qui empêche l'aiguille de décoller normalement.
Un démontage - nettoyage devrait résoudre le problème.
C'est juste un peu de temps à prendre au calme.
Alex_le_surfer
oui le défilement est ok....
VW forever ;-)
dalton93
Message par dalton93 »
bonjour alex, as tu trouvé la solution pour ton compteur? car moi aussi j ai le meme probleme sur la vitesse reel, l aiguille indique plus que ma vitesse reel
