quelques questions en attendant que je trouve la RTA...
FH
Message par FH »
Le HZ, 1043 cm3, 45 cv de 1991 ça boit quoi du SP 98 ou du SP 95 ?
En huile solaire je lui mets quel indice à 202 000 km ?
des bougies particulières ?
la pompe à eau se change à quel kilométrage ?
Merci :P
Stitch
Message par Stitch »
Sp 95, pompe à eau faut la changer en même temps que la courroie de distrib (+- tt les 5 ans). Les bougies y à un post les concernant.
En VW Polo "dentifrice"
FH
Message par FH »
Stitch a écrit :Sp 95, pompe à eau faut la changer en même temps que la courroie de distrib (+- tt les 5 ans). Les bougies y à un post les concernant.
ok merci, j'avais pas vu le post sur les bougies
sinon la distribe à 15 000 km, la pompe à eau est faite en même temps systématiquement chez VW ?
on fait la distribe tout les combien ?
en principe la pompe doit etre faite, c'est elle qui fait la tension (pas de galet tendeur) mais si tu as la facture ca vaut le coup d'oeil on ne sait jamais.
certains disent qu'il n'est pas necessaire de le faire a chaque fois.
pour ma part dans le doute je prefere + que -
la distrib chez moi, une fois a 80 000, une fois a 178 000 et la prochaine je compte la faire vers 240 - 250 000 sauf si j'arrive aux 5 ans avant
FH
Message par FH »
Ok, je vais voir avec la concession VW qui a fait la distribe, normalement ils doivent le savoir à partir du numéro de série puisqu'ils gardent l'historic en informatique.
Le hz boit de l'essence jusqu'à l'indice d'octane 91 .
Stitch
Oui chez Vw, ils ont l'historique des polo du moins en Belgique quand j'ai été chez eux (j'irai plus promis :lol: ) ils ont cherché via le n° de chassis mais pas de trace d'entretien ou de réparation dans un garage vw en Belgique :?
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
et pour la pompe a eau, elle sert a la tension de la courroie.
mate la gueule qu'elle a si elle te parait plus 'propre' que le reste c'est qu'elle doit etre plus recente...
sinon elle se remplace a partir des 150.000 a 200.000 je pense
perso a 180.000 lors du 2eme remplacement de courroie
Polo 87CHZ2 241.112km
