Premier petit problème moteur.
Polo-driver
Message par Polo-driver »
bonjour confrères poloistes, pour la deuxième fois ce matin, soucis avec titine. Je démarre, le starter auto se met en marche, voiture chaude il se coupe, je fait un peu de route... et la premier feu rouge, je m'arrète, le ralenti tombe au plus bas, limite de caler et remonte tout doucement au régime normal. notons que sa fait juste la 2 éme fois que sa me le fait, un matin. je peut repartir dans la journée sans aucun problème. le problème semble moins important phares éteints.
qu'en pensez vous?
jai démonté une bougie qui est très propre, la téte de delco semble en bon état ( je vais la nettoyer). ou peut étre l'alternateur qui est mort, vu que sa me le fait juste le matin phares allumès?
tit fou
Message par tit fou »
je dirais plutot batterie morte .... ou proche de l'être ...
car tes phares prennent le jus, si s'était ton atlernateur, il ne rechargerai pas ta batterie alors que là il semblerait qu il la recharge (sinon tu démarrerais pas le matin lol)
enfin je me trompe pe ... voilà mon avis ;)
Stitch
Message par Stitch »
Moi pareil mais c'est mieux depuis que j'ai revu le carbu. Phares avec ventillo (à fond) et dégivrage arrière, mon ralenti est trop bas, limite calage... Je vais régler le carbu avec tout ca allumé je sais pas si c'est une bonne idée on verra bien... :roll:
change la tête de delco si elle est vielle...
Et ma batterie à presque deux ans.
En VW Polo "dentifrice"
Polo-driver
ok je vais regarder a la téte de delco demain. puis acheter une baterie en prévision.
merci pour vos réponses plus que rapides!
Vérifie un coup tes cosses et tes masses, on ne sait jamais...
Polo-driver
ok! c'est vrai que les cosses sont oxydées. la baterie semble étre hors d'age
Polo-driver
problème résolu... sujet à fermer?
