remontage des tambours
Voila, j'ai demonter le tambour qui freine pas sur ma polo car je vais devoir repasser le ct.Faut -il serrer l'ecrou du tambour à fond?
Car au demontage il etait pas serrer a fond et j'ai l'impression que la roue tourne mal quand je sere a fond.
C'est la premiere fois que je fais ça donc je sais pas trop.
Non. Il y a un jeu de fonctionnement à respecter. Quand on remet des roulements neufs, on serre à fond la première fois pour les mettre bien en place, puis tu redesserres. Dès que tu peux bouger la rondelle sous l'écrou avec un tournevis plat, c'est bon.
Si tu réutilise les anciens roulements, même chose mais on peut serrer moins à fond, quoique ...
Tu remets le couvre-écrou crénelé en tôle et la goupille, puis le cache avec une noix de graisse (MoS2 si tu en as, ou de la belleville rouge). Si tu serres trop fort, tu va mater tes roulements et ils vont se mettre à grogner au bout de qq milliers de km. :wink:
Ok , merci , je savais pas trop et j'avais un doute!
Par contre a l'interieur tout à l'air bon donc je sais pas trop pourquoi ça freine pas...
Cylindres grippés ? T'a vérifié que ça bouge quand on appuie sur la pédale ? Il faut être deux (un qui appuie, l'autre qui regarde). Ou alors tu filmes avec une cam et tu regardes après :wink:
Oui j'ai fait ça et ça bouge bien.
Pour la contre visite je vais surment la faire chez pote à mon frere pour qu'elle y passe.
Ah ... toi aussi t'as un plan CT ? :lol:
Oui pluq ou moins :lol:
Mais bon c'est juste pour l'histoire de la contre visite...
Au fait ... Gazo demain :wink:
j'avais oublier!!
T'y passe à quelle heure?
Vers 11h + le retard :lol: . Je te passe mon tél portable en MP :wink: Ca sera + facile pour se synchroniser :wink:
RomainG
Message par RomainG »
Nosdo a écrit :Ok , merci , je savais pas trop et j'avais un doute!
Avoir l'air ne suffit pas à mon avis .... si l'épingle du rattrapage de jeu est grippée ca se voit pas mais ca freine pas :wink:
