référence roulement sans démonter
ma petite polo
Message par ma petite polo »
bonjour à tous je doit changer le roulement de roue de ma petite polo 86c de 89 ( mes fonds sont très limité) je souhaiterai l'acheter en usine mais :humm: il me faut la référence et si je démonte elle marchera beaucoup moins bien :lol: , comment je peu trouver la ref svp autrement une autre idée :idea: merci d'avance à tous
Re: référence roulement sans démonter
Avant ou arrière ?
T'as quelques infos techniques sur oscaro avec les références de chaque marque :
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 919-gt#919" onclick="window.open(this.href);return false;
ma petite polo
roulement avant droit et je n'est pas encore regardé sur oscaro la je l'est laissé chez un voisin il veut nettoyer un peu le carbu :? sans démonter car le ralenti tient un peu puis elle toussotte et cale.... mais je regrette un peu et mes papier sont dans la voiture je regarde sa tout à l'heure
ma petite polo
https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... -654-pvoil" onclick="window.open(this.href);return false;à il y à beaucoup de ref et je ne sais pas la quelle sait de plus ma ref voiture est 86CHZ1 et il me demande plus d'info qui ne sont pas sur ma carte grise donc je craint de me tromper :cry:
ma petite polo
sur mecatechnic spécialiste pièces vw la ref est ph 27300merci d'avance pour ton aide
Référence vw 871498625A (vérifié dans le logiciel) donc celui là convient : https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 3946-654-p" onclick="window.open(this.href);return false;
De toute façon, ce sont les mêmes roulements pour toutes les motorisations de Polo de 1974-1994, donc pour se gourer faut le faire :mrgreen:
Par contre, le montage est un peu dur, extraire le moyeu avec le morceau de roulement et le retirer, extraire le reste de roulement de la jambe de force... C'est pas que 3 vis :o
ma petite polo
:cool: merci pour ta réponse.... comme il y avais beaucoup de ref je pensais que se serai plus casse tête, et apparemment non ! je vais suivre les indications montré sur le site pour le remonter, encore merci :yes:
