quel produit utiliser????
- Polo driver
je voudrais nettoyer le circuit de carburant du reservoir jusqu'au carburateur vous utiliser quoi????y a pas mal de produits qui nettoyent mais esce bon????
- Turbo modo !
Je te conseille de faire un demontage + nettoyage à l'essence du carbu + changement des joints plutot que de mettre un produit qui risque d'abimer ton moteur
Je vois pas comment tu peux nettoyer un carbu avec un produit... toutes les merdes, elles passent ou?
dans le filtre pour tout ce qui ce trouve avantdj flex a écrit : Je vois pas comment tu peux nettoyer un carbu avec un produit... toutes les merdes, elles passent ou?
si tu veux faire ce genre de nettoyage il faut d'abord t'assurer que le réservoir n'est pas plein de merde (expérience vécue)
tu as deux options :
soit ton circuit d'essence est propre et seul un démontage/nettoyage du carbu est nécessaire (là faut en profiter pour lui coller des joints neufs et changer toutes les durites d'essence souples)
soit tu fais l'ensemble du circuit d'essence et tu procéde à un nettoyage du réservoir (alcool à bruler) en le démontant.
Quoi que tu fasses comme le dit DJ inquiète toi de ou passe la merde car elle disparait pas comme ça
