J'ai actuellement une antenne mais pourrie .... sur le côté de la voiture à l'avant.....
J'aimerais en mettre une à l'arrière sur le toit comme les T3 mais est ce que ca se fait facilement sachant qu'il faut percer et à mon avis enlever le ciel de toit pour récupérer le cable
Sinon FDMP tu avais une antenne souple non tu as mis ca où ca fonctionne bien ?
Aaaah non pas d'antenne sur le toit de la Type2 non c'est pas possible!!
Uaip vois les antennes intérieur ou ampli pour la vieille antenne....bien que la mienne qui est toute rentrée quand je met l'autoradio (enfin je l'ai mis une foi pour voir!) ça captait plutot pas trop mal!!
intérieure électrique ? Mais tu l'as mise où ? tu as des photos ? Et en HP tu as mis quoi. Je pense me mettre uniquement deux HP à l'arrière quand j'aurais trouvé une plage arrière
l'antenne interieure electrique se met en haut du pare-brise, c'est assez discret
L'antenne de Daniel, se met en place de celle d'origine, sauf que quand tu mets le contact elle sort, et quand tu eteinds, elle rentre dans l'aile... toute seule
Nan tu remonte ton câble entre la planche de bord et le parebrise côté conducteur , tu le glisses sous le joint , ça se fait bien et tu ne touches pas au ciel de toit.
