J'ai donc récupéré un pare-choc avant chez Klem
Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que le propriétaire précédent (non, pas klem
J'ai donc du commencer par décaper ce pare choc. La solution? J'ai hésité à nettoyer cela à l'acétone, mais un peu trop puissant à mon gout, donc, j'ai tenter l'huile de coude, le white spirit, et une bonne vielle éponge.
Voici donc le résultat au bout d'une heure et 1/2 litre de white
Et voici le résultat après une seconde heure, et un litre de white en plus...
Demain, je fini le nettoyage en plein soleil pour voir les défauts oubliés, et je commence le polytrol avant de monter le pare-choc. (si j'ai le temps, vidange et filtre golf a faire, plus entretien de l'intérieur, et changement bougie de la 309 de mes parents...)
