La voiture:
Polo Coupe GT 1300 1991 moteur 3F injection Digifant I
Le souci:
Le moteur démarre au 1/4 de tour à froid comme à chaud.
Dès que le moteur prend de la T° le ralenti descent vers 600-700t/min, se reprend une fois ou deux et cale.
Ralenti accélérer vers 2000t/min, moteur s'étouffe et fini par calé. (Quand elle est bien chaude elle cale moin vite mais tourne alor comme un tracteur)
Si on ouvre l'accélérateur plus fort, comme pour actioné un deuxièle corps sur un carbu, le moteur répond bien.
Si on veut roulé avec, sur le "premier corps" elle s'étouffe et sur le "deuxième corps" elle marche comme une fusée.
Quand on débranche la sonde de T° le ralenti s'accélère un peut et tient. (C'est normal je pense)
Elle répond au tentative de réglage, l'avance est correctement régler, la distribution est juste et en bon état.
Tout les filtres, les bougies, la tête de delco, et les fils ht sont neuf.
Je ne sait pas trop quoi faire, je n'ai pas encore roulé avec
Merci d'avance pour vos conseilles
Digifant
