J'ai ma courroie qui rippe sur la Pompe a eau...
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Donc voilà je suis un peu Deg,
j'ai remplacé le joint de culasse il ya 1an ou 2 ... et j'en ai profité pour remplacer la pompe a eau...
depuis la courroie fait du bruit (Rin rin rin rin...)
Bon la courroie datait de la revision des 90.000 donc elle allait etre changée.
Mais courroie neuve et pareil et elle s'est bouffé en 1an et 8000km
entre temps j'l'ai resserré donc moins de bruit et elle s'est bouffé encore plus vite !
alors j'ai raporté la pompe a eau chez VW pour en avoir une autre... et j'ai fait remplacé la courroie chez un ami mecano pour etre sur de la tension ! (3eme courroie en 2ans)
donc moins de bruit (mais penible quand meme),
et j'ai jetté un oeil elle semblait ne plus s'user sur 5000km
mais là j'y ai jetté un oeil et j'ai des dents qui sont bouffés !
j'comprends pas ! Y'a t'il un truc qui gene avec cette pompe a eau ?
La courroie rippe dessus ! Rinrinrin surtout au ralenti la honte :(
Message par Flo49 »
La poulie de la pompe tu la changer avec la pompe ?
--Darmi--
Flo49 a écrit :La poulie de la pompe tu la changer avec la pompe ?
La poulie ? Image
bah la pompe est d'une piece que j'ai relogée avec un joint neuf dans son emplacement...
la première que VW m'a filé, elle semblait dure pour tourner, mais la deuxième moins mais pourtant ca rippe ! :(
Polo 87CHZ2 241.112km
Message par Flo49 »
Peut être que la poulie de la pompe n'a pas le même pas.
--Darmi--
Flo49 a écrit :Peut être que la poulie de la pompe n'a pas le même pas.
Mais il ya combien de ref pour une pompe a eau tel que la mienne chez VW ! :shock:
zorgulus
Message par zorgulus »
Code : Tout sélectionner
Mecacyl CR (bleu) dans le moteur tout les 10.000km, au bout de 3 vidanges : Moteur inusable qu'ils disent ...
C'est ironique ta signature Darmi où t'est serieux?
--Darmi--
bah non c'est serieux !
enfin je te dirai ca :wink:
zorgulus
C'est tres bizare ton histoire.On purait penser a un mauvais montage mais si ça été changer apres... :roll:
Sinon pour le mecacyl je vais tetser des que j'aurais changer ma boite et les amorto...
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
darmi : c'est pas plutot ton embrayage qui ferai ce bruit? :?:
je di peut etre une connerie je c pas :?
--Darmi--
Nosdo a écrit :C'est tres bizare ton histoire.On purait penser a un mauvais montage mais si ça été changer apres... :roll:
Bah mauvais montage... la pompe rentre dans son logement que j'ai nettoyé :?
et je mets les trois vis je regle la tension en pivotant la pompe et je ressere bien les trois vis :(
Message par Flo49 »
Peut-être mais l'embrayage n'use pas la courroie.
--Darmi--
Flo49 a écrit :Peut-être mais l'embrayage n'use pas la courroie.
l'embrayage :? :?:
Message par Flo49 »
Loubega parlait de l'embrayage plus haut.
loubega
Dr Mad
ouais sans parler que ta courroi est abimé.
le "bruit" bizarre que tu as viendrai pas de ton embrayage ?
ça le fait quand tu embraye, notament en premiere? ou je di une betise :roll:
