Toit ouvrant HS
Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 27 Oct 15 10:27
J'ai le côté gauche du toit ouvrant qui est HS, il se ferme mal... J'ai un des longs câbles type ressort qui n'ai plus l'a...
Une solution a mon problème avant la pluie ? Ou une référence du produit.
Merci d'avance
Édite réparé !
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede Orience le 27 Oct 15 12:27
Fais comme moi : double-face éléctrique pour maintenir le bidule fermé (ça reste étanche en général) le temps de trouver la pièce :D
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 27 Oct 15 12:46
Orience a écrit:Fais comme moi : double-face éléctrique pour maintenir le bidule fermé (ça reste étanche en général) le temps de trouver la pièce :D
Oui j'ai fait ça pour la laver le weekend, mais la pluie qui arrive :roll:
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede Orience le 27 Oct 15 14:28
Ferme-le jusqu'à ce que tu trouves la pièce en essayant de pas mettre trop de pression pour les joints, et fais tes prières du soir :mrgreen:
Dis-toi que tu as de la chance dans ton malheur, moi c'est un TO en seconde monte, donc pas d'origine, donc pour trouver les pièces... :cogne:
Orience
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 27 Oct 15 15:08
Orience a écrit:Ferme-le jusqu'à ce que tu trouves la pièce en essayant de pas mettre trop de pression pour les joints, et fais tes prières du soir :mrgreen:
A ouais :shock:
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede Orience le 27 Oct 15 17:31
Ouaip, marque Britax, et bien sûr le joint pour le TO d'origine n'est pas le même, et Britax france n'existe plus, et Britax UK sont des incapables... :)
Orience
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 27 Oct 15 21:58
Orience a écrit:Ouaip, marque Britax, et bien sûr le joint pour le TO d'origine n'est pas le même, et Britax france n'existe plus, et Britax UK sont des incapables... :)
Bon courage a toi alors :oops:
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede Orience le 27 Oct 15 22:52
Merci ! ^^
Orience
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 17 Nov 15 11:07
Toit ouvrant réparé !
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede romain27111 le 05 Déc 15 14:23
:veufoto:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 09 Déc 15 16:14
romain27111 a écrit::veufoto:
Des photos ? :D
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Re: Toit ouvrant HS
Messagede romain27111 le 09 Déc 15 17:00
Ben oui, suis curieux de voir comment tu as fait. :mrgreen:
Romain Image
romain27111
Re: Toit ouvrant HS
Messagede NukeukG40 le 09 Déc 15 21:55
romain27111 a écrit:Ben oui, suis curieux de voir comment tu as fait. :mrgreen:
J'ai complètement enlever le TO, ensuite j'ai vu que la pièce été cassé qui coulisse...(On vois la pièce sur la photo) Comme j'ai vu que la pièce coûte 120€... j'ai pris une colle forte a prise rapide et voila réparé (système D !) Voila :D
VW Polo G40 Genesis
VW Polo Fancy
NukeukG40
Retourner vers L'intérieur
